Page 1 sur 4
cherche conseil pour une kadett
Posté : 17 avr. 2014, 20:04
par camion rouge
je sais bien que je ne suis pas sur le forum kadett
le forum kadett est moribond a defaut d'etre mort (kadett passion)
voila, je vous expose mon souci: j'ai les roulements a changer sur ma caouette mais je ne suis pas sur de la manip'
ils sont differents de nos camions car ils ne sont pas "attachés" aux moyeux
si quelqu'un s'y connait, je suis preneur de vos conseils
merci a ceux qui pourraient m'aider
il s'agit d'une kadett E cab 1,4l a carbus
messieurs les devoués modos,svp ne supprimez pas mon post !
au besoin deplacez le
Re: cherche conseil pour une kadett
Posté : 18 avr. 2014, 09:29
camion rouge a écrit :bonjour
Pour çà il existe un forum : Les autres Renault ... et pas que les Renault
Sujet déplacé dans ce forum
Posté : 18 avr. 2014, 09:41
par dom89
bonjour ,
de memoire c'est des roulements coniques
extraction à la presse ou dans un bon étau pour la partie mobile
extracteur à inertie pour la partir fixe
pour le réglage à la repose ,il faut bloquer puis desserer d'un quart de tour
pour ne pas marquer les rouleaux du roulement et que le roulement soit libre
Posté : 18 avr. 2014, 11:33
Roulement avant ou arrière
Si c'est l'avant... c'est assez compliqué ( faut les outils )
Cela doit être comme ceux de la Corsa... sur celle du pote quand j'ai vu comment c’était
changement du moyeu complet
Roulement non pas conique mais emmanché en force
Posté : 18 avr. 2014, 11:45
par dom89
quelle année ta kadett ,et le roulement avant ou arriére
car la seule que j'ai eu était de 83,celle qui était bien carré
Posté : 18 avr. 2014, 12:23
par camion rouge
merci d'avoir mis mon post dans le bon forum !
pour repondre a dom,il s'agit des roulements avant sur une kadett de 91 modele 1400 cabriolet
je les ai achetés ils sont droit et non conique!
apparemment il faudra me fabriquer un extracteur
je continue d'attendre vos avis...
Posté : 18 avr. 2014, 12:47
camion rouge a écrit :il s'agit des
Ok donc comme sur la Corsa...
Bon courage
Posté : 18 avr. 2014, 12:54
par dom89
pontiac a écrit :camion rouge a écrit :il s'agit des
Bon courage
avec une bonne presse hydraulique c'est surement jouable ,si tu as une connaissance qui aurait ça
bon courage
Posté : 18 avr. 2014, 16:29
par l'espace
c'est comme sur les vw, le R5
Posté : 18 avr. 2014, 23:45
par camion rouge
ma presse n'est pas hydrolique mais plutot "bras solique" !!!!
je m'explique, je ne dispose que d'un etau tres costaud et de mes bras musclés
pour les emmancher, pas de problemes, mon soucis , c'est de les extraire proprement !
puis-je les disquer et les exploser sans risque?
tout ce que je voudrais, c'est ne pas abimer le moyeu !
continuez a me donner vos conseils je ne suis pas ultra pressé de le faire car cette voiture ne sert qu'a se promener et aller faire des petites courses
(on ne peut rien charger de gros a moins de decapoter!)
Posté : 18 avr. 2014, 23:57
par dom89
si tu as un etau costaud et une surface d'appui pour l'extraction c'est jouable
avec une entretoise à l 'opposé et plus large que le roulement emmanché
en général je prend de grosses douilles de camion ou des anciennes cages de roulement et roule ma poule ,en route pour une bonne séance de musculation
Posté : 19 avr. 2014, 00:03
par camion rouge
Posté : 19 avr. 2014, 09:00
dom89 a écrit :si tu as un etau costaud et une surface d'appui pour l'extraction c'est jouable
Avec la massette qui va bien c'est clair c'est de la muscu...
Juste penser a changer de bras de temps en temps... avant les crampes !
Posté : 19 avr. 2014, 09:43
par l'espace
" puis-je les disquer et les exploser sans risque? " = au max tu arrives a disquer l'anneau interieur cote exterieure. les autres 2 sont demonables sans souccis
pour remontage tu peut faire use mme d'une tige filete
beaucoup des possibilites, selon les outils et l'endroit
Posté : 23 mai 2015, 21:28
par camion rouge
Petit retour sur le sujet...!
Voila : cet aprem´ , avec mon beau fils , apres avoir changé les amortos arriere du camion blanc , on a decidé de s'attaquer aux roulements...
Probleme : pour sortir le moyeu, il faut TOUT demonter !
Quand je dis tout , c'est tout !
Le moyeu est accroché au porte fusee jusque la , classique; la ou ça devient folklo, c'est que chez Opel, il ont utilisé un montage que je n'avais jamais vu!
La rotule de direction est accrochée sur la jambe de l'amortisseur , le pied de l'amorto est le porte fusée
Place aux photos qui seront ( j'espere!) plus claires que mes explications !!!
En resumé , j'ai remonté , remis la roue et abandonné l'idée de changer moi meme les roulements!!!
Quand je serai plus fortuné , je le ferais faire !
Dan
Posté : 12 déc. 2015, 15:23
par camion rouge
salut a tous !
bon , comme je l'ai dit plus haut, je ferai changer les roulements !
par contre, je dois changer le demarreur !
celui ci est derriere le moteur ( transversal!) 14NV
qui sait si c'est facile a changer?
que dois je deposer?
qu'est ce que je peux laisser en place?
y a t il une astuce pour se faciliter la vie?
merci de vos avis/conseils !!!
Dan
Posté : 12 déc. 2015, 20:34
par Grizzly Sauvage
Salut Red Truck,
j'ai chercher voir si il y avait un tuto pour démarreur d' opel kadett, mais j'ai pas trouvé, bizarre
et malheureusement se sont des voiture que je n'est jamais eu entre mes mains, j'peu pas trop t'aider sur ce cou là...
Posté : 12 déc. 2015, 20:39
par camion rouge
Grizzly Sauvage a écrit :Salut Red Truck,
je suis aussi sur le forum Kadett, mais meme la bas, pas de tutos
peut etre y en avait il sur l'ancien forum, mais tout a disparu ! meme le forum!!!
Posté : 12 déc. 2015, 20:40
par camion rouge
pour info, la meme motorisation que certaines corsa !
Posté : 09 mars 2016, 22:34
par p23
Capote vinyle ou toile ?
Posté : 09 mars 2016, 22:39
par camion rouge
Quelques news de cette Kadett
J'ai demonté le demarreur : les charbons sont archi morts !
Apparemment plus facile d'avoir des charbons qu'un demarreur !
Pour continuer la discute : capote vinyl ...
Posté : 09 mars 2016, 22:41
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Quelques news de cette Kadett
Elle ne sont pas très répendu les Kadett, encore moins en casse!
c'est déjà bien que tu puisse trouvé les charbons!
quel est la différence entre vinyle et toile?
Posté : 09 mars 2016, 22:48
par camion rouge
Les capotes sont soit en toile coton enduit
soit en plastique imitant la toile...
Posté : 09 mars 2016, 22:51
par Grizzly Sauvage
et comme le plastique est issus du pétrole, tout comme les caoutchouc, ça rétrécie!
ta pas regarder pour te faire refaire la capote de la kadett par des spécialistes artisanaux en Espagne, ça coute souvent beaucoup moins chère....
Posté : 09 mars 2016, 22:55
par camion rouge
Les kadett ont eu un tres grand succes commercial
Le seul soucis, c'est la motorisation !
On est tombé sur le 1.4 a carbu , le moteur le moins repandu !
Le 1.4 injection est plus courant sans parler du 1.6l ou du 2l !
Pour la capote, ça coute environ 350€ pour la "vinyl" 450€ pour l'alpaga...
Sans compter la MO ni les accessoires !
