Y'a comme un bruit....
Posté : 25 juin 2014, 13:39
par fredolino
Bonjour à toutes et tous !
j'ai troqué mon Espace III 1,9Dti contre un IV Expression 2,2 Dci 150cv ( y'a comme une différence au démarrage :D ) mais " y'a comme un bruit" qui se situe sur le train avant côté passager :(
Je le définirai comme un bruit d'entrainement, à savoir que si j'avance au ralenti, on dirait une poulie qui tourne au ralenti et le rythme s'accélère quand, fatalement, j'accélère.
Aucun bruit quand je braque, ni en roue libre, ni à l'arrêt, il faut que le moteur soit lancé. La pompe de DA est neuve, la direction n'oppose aucune résistance, a priori, pas de fuite.
D'après vous, ce pourrait être ????
Cardan ?
Amortisseurs ?
Rotules ?
Roulement ?
Tout ça à la fois ?
merci pour vos avis espaciens éclairés :)
Re: Y'a comme un bruit....
Posté : 25 juin 2014, 15:04
Compresseur de clim ?
Posté : 25 juin 2014, 18:55
par gbetous
Comme ça, je dirais courroie d'accessoire...
Posté : 25 juin 2014, 18:58
Ca chuinte, ou ça crisse ? :?:
Posté : 25 juin 2014, 21:59
fredolino a écrit : Je le définirai comme un bruit d'entrainement, à savoir que si j'avance au ralenti, on dirait une poulie qui tourne au ralenti et le rythme s'accélère quand, fatalement, j'accélère.
.... pour bien comprendre, à régime constant du moteur, est-ce un bruit continu et monotone ou non :?:
Posté : 26 juin 2014, 06:46
par fredolino
déjà merci pour vos réponses :)
compresseur de clim, je ne crois pas car la clim fonctionne correctement mais ça ne veut peut être rien dire !
La courroie accessoire , ça m'ennuierai car elle est sensé être neuve :?
Au ralenti on perçoit ce bruit distinctement et il s'atténue nettement dès que la voiture est lancée mais il persiste une sensation de "frottement" qui se fait entendre de temps en temps.
Ni ça chuinte, ni ça crisse, on dirait vraiment une poulie alors je me dis peut être la Damper ?
Ce qui est certain c'est qu'à l'arrêt, capot ouvert, rien n'est visible, pas de décalage de courroie et pas de bruit non plus....
Posté : 26 juin 2014, 09:28
par HigrekBe
Poulie d'alternateur ?
Posté : 26 juin 2014, 23:46
Si c'est comme sur celui du pote...
Cela a fini par le changement de la poulie filtrante ( damper ) => HS :!:
Posté : 27 juin 2014, 18:29
par fredolino
tsssssssss, je penche aussi pour la Damper...je peux rouler quand même où il y a urgence à la changer ?
Posté : 27 juin 2014, 18:45
fredolino a écrit :tsssssssss, je penche aussi pour la Damper...je peux rouler quand même où il y a urgence à la changer ?
Bah le pote s'est retrouvé seul... un soir... sur un parking de supermarché... sans rien ( DA, etc )
Avec une légère fumée et odeur de cramé sortant du capot :!:
Un grand moment de solitude & de frayeur :!: :lol: :lol:
Posté : 01 juil. 2014, 07:59
par fredolino
Oulah oui :cry: Pour le moment, je roule toujours avec ce bruit, petite virée de 500kms ce week end sans encombre mais je vais m'affoler quand même :)
Posté : 03 juil. 2014, 20:23
par fredolino
bon...petit passage chez DELKO pour mettre la voiture sur pont.
Résultat tripode avant gauche côté boite qui fuit un peu et cardan avant droit mortibus :(
J'ai fait des recherches pour le tripode mais je ne trouve pas sur mes sites habituels de pièces détahcées, vous auriez un tuyau pour moi ?
merciiiiiiiiii :D
