Problème d'allume-cigare
Posté : 04 juil. 2014, 21:28
par Gilles68
Bonsoir à tous!
J'espère que tout roule pour vous dans vos Espaces
Je reviens vers vous car j'ai un souci d'allume-cigare... je ne fume pas, mais comme beaucoup j'utilise la chose pour brancher le chargeur de téléphone ou encore le GPS.
J'ai vérifié le fusible et tout est bon. D'ailleurs, le fusible 6 s'occupe aussi du tableau de bord et d'autres trucs, et tout fonctionne. Mais, je n'ai pas de jus sur l'allume cigare. Connaitriez-vous un tel souci? J'ai entendu parler qu'il aurait un autre fusible sur la pièce en elle-même, à l'arrière... (pas simple d'y accéder dis donc).
Sinon, dois-je m'orienter vers une casse pour changer la pièce? Je ne trouve rien sur Oscaro ni Mister Auto
Je vous remercie d'avance d'éclairer ma lanterne
Allez, à bientôt!
Re: Problème d'allume-cigare
Posté : 05 juil. 2014, 08:20
Tu as regardé l'état de la prise ( oxydation ) ... un III a eu un problème similaire
Posté : 05 juil. 2014, 08:53
par l'espace
pour le 12V avez vous mesure à l'ohmetre ???
Posté : 05 juil. 2014, 10:19
par Gilles68
pub2n a écrit :Bonjour
Bonjour, merci de vos réponses, pas d'oxydation à vue d'œil...
Posté : 05 juil. 2014, 10:21
par Gilles68
l'espace a écrit :pour le 12V avez vous mesure à l'ohmetre ???
Merci de votre réponse, je n'ai rien mesuré pour le moment. Je ne sais pas vraiment comment je pourrais tester la chose, à moins de tout démonter
Ou, auriez-vous une astuce?
Merci d'avance
Posté : 05 juil. 2014, 10:42
par l'espace
dedans, au fond, sur centre,on voit un rivet; la il faut avoir le positif des 12V
sur la partie cilindridrique interieure du base, il faut avoir le negatif des 12V
je supçone que une des ces 2 fils sont desacouplees
vous avez besoign d'un multimetre et d'un fil long pour arriver au batterie
Posté : 05 juil. 2014, 11:16
par camion rouge
+1 avec l'Espace!
a defaut de multimetre, une lampe temoin peut faire l'affaire pour tester la prise...
par Gilles68
Merci pour le tuyau ;->
Pourquoi les fils seraient désacouplés? Je n'y ai pas touché... Multimètre ça j'ai (mon père est électricien)...
J'vais essayer... je vous tiendrai au jus ;->
Posté : 05 juil. 2014, 11:23
par camion rouge
[quote="Gilles68"]Merci pour le tuyau ;->
1995_2014 =19 ans de bons et loyaux service !
rien n'est eternel en ce bas monde ...
des fois , sans vraie bonne raison,les choses cassent..
Posté : 05 juil. 2014, 13:12
par nagrrra
Il est possible que ta fiche allume-cigare dispose d'un fusible (elle se trouve juste derrière le plot mobile). Il suffit de le dévisser pour le vérifier.
Posté : 07 juil. 2014, 15:26
par Gilles68
Hello, merci encore pour vos réponses.
Concernant la fiche allume-cigare, oui la fiche dispose d'un fusible... mais toutes les fiches que j'ai utilisé sur l'allume-cigare ne fonctionnent pas, donc le problème est bien au niveau de l'allume-cigare et non de la fiche... Rien ne semble désaccouplé non plus d'ailleurs, au niveau des fils situés derrière le bidule machin chose...
Posté : 07 juil. 2014, 15:31
par l'espace
et le mutimetre, que t"a dit ?
Posté : 07 juil. 2014, 16:12
On reprend dans l'ordre (avec un multimètre de préférence)
la prise allume cigare fonctionne t elle ?
Parce que jusqu'à maintenant on suppose que c'est elle qui n'est pas alimentée, rien ne vaut une bonne certitude avant d'aller plus loin et de perdre son temps !
Posté : 07 juil. 2014, 16:36
par l'espace
vraiment, l'info si elle fonctionne avec l'allume d'origine est importante aussi.
et une autre info d'aide, avec les fiches des gadgets, elle a jamais fonctionné ou c'etait aleatoire la pane ???
Posté : 07 juil. 2014, 17:54
par Gilles68
La fiche fonctionnait par le passé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps... puis plus... j'ai d'abord pensé que c'était la fiche, mais en essayant d'autres fiches, je me suis rendu compte que les fiches fonctionnaient, mais plus l'allume-truc (d'ailleurs pas possible d'allumer une cigarette avec l'allume-cigar (ça chauffe plus), donc souci là...
Pas encore été possible de tester avec multimètre. J'avais essayer ce soir... j'espère...
Posté : 07 juil. 2014, 18:12
par marcnl06
Faut mettre le contact !
Mais tu le savais je suppose...
a+
Posté : 07 juil. 2014, 18:57
par par5
Attention, sur les espace II TD de 1995, l'allume-cigare est protégé par le fusible 12 de 10 ampères
Posté : 07 juil. 2014, 20:26
par tieum
J'ai eu le même problème, et pour ma part c'était un peu d'oxydation sur le "rivet" quif ait office de +, qui se trouve au fond de la prise allume cigare. On ne le voit pas forcément à l'oeil nu, mais en grattant avec un tournevis (contact coupé bien évidemment pour éviter un court circuit), ça ne coûte rien, et ça peut régler ton problème.
Sans ça, en enlevant l'autoradio et le vide poches en dessous, on peut passer la main, et débrancher la fiche derrière l'allume cigare. Une lampe témoin suffit pour tester si le courant arrive.
Si il n'y a pas de courant, il faut voir, comme disait par5, du côté des fusibles.
Posté : 07 juil. 2014, 20:28
Il peut y avoir du courant, mais si comme tu le dis (et je l'ai vécu) il y a de l'oxydation sur le plot central tout est bon, mais rien ne marche
D'où ma demande : vérifier plot central et cotés
Posté : 18 juil. 2014, 14:45
par Gilles68
Salut à tous!
Désolé pour le retard à vous répondre...
Bon, il n'y avait plus de jus sur le + de l'allume cigare... et je pensais que c'était le fusible 20 sur l'Espace II? (mais tout est bon à ce niveau-là) C'est ce que dit la notice pourtant, non? Je n'ai pas vérifié le 12... mince alors...
De toutes façons, nous avons procédé autrement
, nous avons branché le + de l'allume-cigare sur le + de la radio (bin oui comme nous pensions que le fusible 20 s'occupait de l'allume-cigare comme sur la notice, on s'est dit que le problème se trouvait ailleurs, et la plus rapide des solutions était de brancher le + sur la radio... bon, ça fonctionne et nous avons fait ça bien (avec du gros fil), du vrai travail de pro
Nous avons aussi changé les 4 rotules de direction (2 de chaque côté), car j'avais du jeu qui se répercutait au volant (ça bougeait en roulant)... du coup, le problème est réglé yooooohoooooo
. J'étais d'ailleurs très surpris de la simplicité à démonter et remonter le tout (un nouveau soufflet fût mis aussi d'un côté).
Et, comme j'avais un bruit parasite quand je roulais sur des routes moins lisses, nous avons été en-dessous du véhicule et le répartiteur de freins arrière était grippé, donc j'avais un glinggg glinggg quand je roulais. Ce n'est plus le cas... c'est agréable...
Donc voilà, l'Espace j'espère aura encore de belles années et de longs et loyaux services à me rendre... récemment, j'ai changé des rotules, le capot, la porte à gasoil, deux parties pourries du pot d'échappement, l'ampoule de l'horloge, réparé l'allume-cigare, la batterie il y a 1 an, courroie de distri, pompe à eau etc..., enlevé l'anti-démarrage, etc... Mon Espace a 252000 et tourne comme une fleur, ne consomme pas d'huile (des fois je dois rajouter un tout petit peu d'huile mais c'est rare et d'ailleurs assez normal pour ce moteur l'on me dit, mais rien de méchant). J'espère qu'il ira jusqu'aux 350000 kms minimum... En Septembre il passe son CT donc je changerai les deux pneus avants (ils sont bientôt à la limite donc après les vacances dans le Sud je mettrai les neufs que j'ai récemment récupéré...)
Je pense aussi lui donner un coup de cosmétique au-dessus des portes et au-dessus de la porte arrière, en utilisant un film plastique, afin de protéger le reste de la peinture. Mais, il me faudra trouver un truc qui ne choque pas, gentil à l'œil... à voir... et pour un prix raisonnable aussi... A moins que vous avez une solution miracle pour le souci de vernis qui s'écaille et se barre?
En tous cas, encore merci de vos messages... ça aide!
PS: Le fusible de mon cable allume-cigare était aussi mort
Posté : 18 juil. 2014, 14:50
par Gilles68
Au fait, il n'y avait pas de rouille non plus au niveau du plot central... on a vérifié en démontant le tout... ça se trouve, c'était le fusible 12... ça me ferait rire, car on s'est fait ch... à brancher sur la radio, faire des soudures etc... enfin... l'essentiel, c'est que ça fonctionne... ;->
Posté : 18 juil. 2014, 15:33
par camion rouge
le fusible de l'allume cigare est commun avec le tableau de bord !
quand il fond, plus de compte tours ,de voyants de feux, d'indication de temperature et plein d'autres babioles !!!
ça m'est arrivé avec un accessoire de mauvaise qualité que j'avais branché
Posté : 18 juil. 2014, 15:44
par par5
Il semble y avoir de nombreuses versions pour le tableau des fusibles du 2.1td seul.
Sur le tableau jusqu'en janvier 93 l'allume cigare est sur le F6 avec d'autres accessoires
Sur le tableau après janvier 93 les fonctions moteurs et accessoires sont séparées, mais l'allume cigare est toujours sur F6
Sur ma notice de l'utilisateur de 95, il y a des répartitions d'accessoires différentes et l'allume cigare est seul sur F12 (10A).
Posté : 18 juil. 2014, 15:52
par camion rouge
+1 Par5
le mien est de 91 tout sur#6 !
