Starter de pompe d'injection
Posté : 02 janv. 2007, 21:34
par fanfan
Bonjour a tous !
Je suis en train de monter un moteur acheté dans une casse, la pompe est différente le starter n’est pas actionné par un câble mais par une sorte capsule avec une entrée pour une petite durite. Quelqu'un saurait-il comment est ce qui faut raccorder ce montage.
Merci d'avance.
Re: Starter de pompe d'injection
Posté : 03 janv. 2007, 07:42
par bernard
La durite doit etre branché sur le circuit refroidissement
Attenetion à la correspondance pompe injecteur (pression) et
aux tuyauteries longueur diametre et rayon
Posté : 03 janv. 2007, 21:48
par fanfan
Bonsoir Bernard.
Le moteur que je monte était avec la pompe d’injection montée, tuyauterie et injecteur en place. Seul les durites radiateur et chauffage démontés .Sur tout le moteur aucune prise pour la durite de starter. Je viens de faire craquer ce moteur et en actionnant le starter a la main c’est ok après quelque minutes si je relâche il fait un sale bruit de chaîne qui claque et il fume bleu. Ci-joint les photos de la pompe.
Merci et a +
