crémaillère phase 1 et 2 compatible ?
Posté : 13 août 2014, 11:16
par jujusuperx
bonjour à tous (et toutes) , heureux spationautes !
je dois changer la crémaillère de direction de mon 2000gts de 1986 (phase 1 donc), puisqu'il est apparemment impossible de trouver un kit de réfection ou les joints.
une question : la crémaillère d'un espace 1 mais phase 2 (après 88) est elle compatible ?
merci d'avance amis de l'espace.
Re: phase 1 et 2 compatible ?
Posté : 13 août 2014, 11:27
NON :!:
Sujet déjà abordé de plus... => mode recherche avancée en haut à droite...
Re: crémaillère phase 1 et 2 compatible ?
Posté : 13 août 2014, 11:59
Titre édité pour le rendre conforme au contenu du post
Posté : 13 août 2014, 19:57
par l'espace
t'as depose deja la crémaillère ?
http://www.groupe-dasilva.com/
ça peut t'intereser :wink:
tu peut demander aux connaisseurs du forum si la traverse ou est pose la crémaillère est diverse entre la ph1 et la ph2, moi, je sais pas :(
pour le kit de refection de la crémaillère tu peut demander a orval plus d'infos
Posté : 13 août 2014, 20:52
par p23
pontiac a écrit :...
NON :!:
Salut Pontiac,pourtant c'est ce qu'il y a sur le mien. :wink: Il est vrai aussi que pour les biellettes de direction,niveau réglages je n'ai pas une grande marge de manœuvre.
Posté : 13 août 2014, 21:13
par l'espace
p23 = les bielettes de 1 sont en 2 longueurs, selon le tipe de crémaillère, qui sont en 2 longueurs
Posté : 14 août 2014, 14:46
par orval56
c'est possible, mais elle est plus longue d'1 cm de chaque côté, ce qui oblige à disquer d'un bon cm la rotule de direction que tu dois remettre, car trop longue du coup
Posté : 14 août 2014, 15:22
par l'espace
enfin, il faut expliquer q'ill faut "disquer" la tige, pas la rotule
Posté : 23 août 2014, 12:40
par Gijé
Ca peut se monter sans disquer : sur le mien, phase I avec crémaillère de ph. II, j'ai un bon parallélisme juste avec les rotules vissées à fond ou presque.
Posté : 23 août 2014, 12:52
par l'espace
Gijé a écrit :Ca peut se monter sans disquer : sur le mien, phase I avec crémaillère de ph. II, j'ai un bon parallélisme juste avec les rotules vissées à fond ou presque.
t'as fait use des vieilles trous sur la traverse pour le montage de la nouvelle cremalliere ? c'est bon a savoir q'on peut monter sans des modifs
Posté : 25 août 2014, 14:42
par p23
+1 :wink:
Posté : 22 oct. 2014, 16:11
par cactus69
pourquoi t' embêter à faire des bidouilles, ça se trouve en échange standard! parce qu' une d' occase, on ne sait pas combien de temps elle va tenir. Sinon, pour ta question, il faudra que je vérifie sur mon PR, mais il me semble que ce sont les mêmes; ce que change, c' est la longueur des biélettes parce que les triangles ne font pas la même dimension.
Posté : 23 oct. 2014, 20:42
par orval56
orval56 a écrit :c'est possible, mais elle est plus longue d'1 cm de chaque côté, ce qui oblige à disquer d'un bon cm la rotule de direction que tu dois remettre, car trop longue du coup
je m'explique ...
à moins de repasser un taraud pour nettoyer correctement ...
c'est parfois tellement rouillé que tu n'arrives pas à aller plus loin
Posté : 10 nov. 2014, 16:05
par cactus69
j' ai jeté un oeil à mon Pr: Je me suis planté:ce sont les crémaillère qui sont de longueur différentes, les biélettes sont identiques sur Ph1 et Ph2.
Posté : 10 nov. 2014, 19:19
par orval56
cactus69 a écrit :j' ai jeté un oeil à mon Pr: Je me suis planté:ce sont les crémaillère qui sont de longueur différentes, les biélettes sont identiques sur Ph1 et Ph2.
c'est pour ça que je disait de disquer 1 cm sur la longueur de la rotule, elle sera quand même plus "enfoncée" et ce n'est pas toujours taraudé à fond
Posté : 14 nov. 2014, 12:46
par cactus69
certes, mais dans les 2 cas, il faut raccourcir la biellette puisqu' on ne peut pas raccourcir la crémaillère! :wink:
Posté : 14 nov. 2014, 12:57
par orval56
cactus69 a écrit :certes, mais dans les 2 cas, il faut raccourcir la biellette puisqu' on ne peut pas raccourcir la crémaillère! :wink:
ben oui
