lumière au tableau de bord
Posté : 02 nov. 2014, 17:01
par lauwence33
Le picto de mes feux de position et de croisement ne s'allume plus ?
Re: lumière au tableau de bord
Posté : 02 nov. 2014, 17:09
par troublouse
démontage tableau de bord puis changement ampoules.
Posté : 02 nov. 2014, 20:39
par lauwence33
bonsoir
facile le démontage
Posté : 02 nov. 2014, 21:04
par Mr tof
bonsoir
très facile a démonter
enlever les caches HP enlever les HP dévisser les vis torx soulever la casquette gentiment
moi je la met sur les sièges arrière ensuite 3 vis torx derrière le compteur et voila ont peu changer les ampoules
si moi je dit trop facile tu peu me croire
cdl
Posté : 02 nov. 2014, 23:09
par lutteurfou
Mr tof a écrit :bonsoir
cdl
+1...... Facile.
Posté : 03 nov. 2014, 09:03
par falcon60
demonter des dixaines de fois pour eclairage bleu du tdb
+1000 pour la facilité
Posté : 03 nov. 2014, 09:14
par nagrrra
Effectivement, ce n'est pas compliqué mais surtout, il faut en profiter pour remplacer toutes les lampes (et pas seulement celles grillées). Même si la dépose est simple, il serait dommage de tout recommencer à la prochaine lampe grillée.
Ampoules disponibles chez Renault.
Posté : 03 nov. 2014, 09:40
par Nickou91
Bonjour.
+ 1 pour la facilité et + 1000 pour le remplacement de toutes les ampolues.
Cdlt
