Espace 4 1.9l dci volant bloqué...
Posté : 07 nov. 2014, 20:12
par manu74
J ai voulu demarrer ma voiture ce matin et impossible de tourner le volant si ce n est en forcant comme un malade, donc conduite impossible. C est venu d un seul coup, la derniere fois tout marchait bien, a part que j avais remarqué un petit couinement au niveau du volant quand je le tournais.
de quoi peut il s agir?
merci pour votre aide
manu
Re: Espace 4 1.9l dci volant bloqué...
Posté : 07 nov. 2014, 21:12
par harry
Bonjour.
Peut-être les aiguilles du roulement dans la colonne de direction.
Harry. A+
Posté : 07 nov. 2014, 22:30
manu74 a écrit :Bonjour
manu
As tu ouvert le capot moteur :?:
Posté : 07 nov. 2014, 23:13
par nagrrra
Problème avec le verrou électrique de la colonne ? Seul un passage à la valise pourra te le confirmer. Ce problème s'est déjà produit sur ce modèle.
Posté : 09 nov. 2014, 21:16
par lorenzo
Est-ce que ta batterie est très bonne ?
Posté : 09 nov. 2014, 21:39
par manu74
merci lorenzo
la batterie est une energizer et a un an environ, je pense pas le soucis vienne de la?
sinon pour naggra c est n est pas un verrou electrique mais c est hydraulique
ne faut il pas plus se pencher vers la pompe de direction assistée ou son niveau d huile ou quelque chose comme ca
j ai besoin de vos aides
Posté : 09 nov. 2014, 21:54
Le verrou est toujours électrique , il ne faut pas confondre verrou et assistance ;)
Posté : 09 nov. 2014, 22:00
par lorenzo
Est-ce que ton moteur démarre ?
par manu74
oups j ai peut etre confondu en effet
a quoi sert donc le verrou electrique? et y a t il moyen de le controler?
Posté : 09 nov. 2014, 22:01
par manu74
oui lorenzo le moteur demarre impeccable
Posté : 09 nov. 2014, 22:02
Le verrou électrique remplace le neiman, c'est un classique du IV :(
Posté : 10 nov. 2014, 08:56
Si le moteur démarre c'est que le verrou n'est pas la solution...
Sur le IV ya pas 36 solutions sur ton probleme...
Donc as tu ouvert le capot pour vérifications :?:
Si oui lesquelles as tu fait :!:
Posté : 10 nov. 2014, 13:21
par manu74
re pontiac
oui j ai ouvert, le niveau du liquide est bas, je vais donc essayer d en rajouter et voir ce que ca donne, mais ou est passé le liquide car c est un circuit fermé je crois, mauvais joint de bouchon et evaporation? fuite sur le circuit?
merci a vous
quelles sont les autres possibilités d apres toi pontiac?
Posté : 10 nov. 2014, 14:11
Très simple et connu sur le IV... :arrow: poulie damper :!:
( le pote y a eu droit sur son 2.0T... direction subitement aussi dure qu'un bout de bois, pour finir... fumée sortant du capot... damper en train de se faire la malle )
Et çà je l'avais pourtant prévenu :!: :roll: :twisted:
Posté : 11 nov. 2014, 18:27
par orval56
pontiac a écrit :Très simple et connu sur le IV... :arrow: poulie damper
tu peux développer un peu ?
sur le 2.0 dci, idem ??
mieux vaut prévenir sur ce coup si c'est un classique
Posté : 11 nov. 2014, 20:45
Je ne connais pas suffisamment le 2.0Dci pour l'affirmer... mais sur le 2.0T et le 2.2Dci c'est un probleme connu
Quoi que... suffit de parcourir gogole pour y lire que c'est assez fréquent sur le 2.0Dci :!: :roll:
Il a eu aussi cette confirmation par le garage où il a était obligé de laisser son 2.0T ( assistance dépannage car cela lui est arrivé un soir vers 20 ou 21h... une chance il y avait un parking de supermarché juste à cet endroit... )
La meilleure façon de vérifier :?: :arrow: le trait de peinture :!:
