moteur ouvre porte et manivelle vitre arriere
Posté : 10 nov. 2014, 01:12
par kolc
Je suis en train de réparer mes ouvertures de porte cassées.
J'ai lu sur le forum qu'il suffisait de tirer fort pour enlever la manivelle des vitres arrières. ça ne vient pas. C'est bien certain qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? (espace 2 1996)
et
Qu'est que c'est que ce petit truc en plastique vert en haut du moteur de verrouillage de portière avant!J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'accroché dessus.
Re: moteur ouvre porte et manivelle vitre arriere
Posté : 10 nov. 2014, 08:05
par marcnl06
ça doit etre pour d autres voitures...qui ont une tirette pour déverrouiller sans doute. On l a tous ce truc.
a+
Posté : 10 nov. 2014, 09:24
par l'espace
c'est une piece universelle qui sert d'axe d'articulation pour les commandes d'ouvertures des portes
on trouve ça sur beaucoup des sistemes d'ouverture, mme des autres marques
si vous voulez, vous pouvez l'aider avec une goute d'huile pour prolonger sa vie
peut etre remplacee par un vis du mme diametre
recomandable d'avoir en garage comme piece de seccours, facile a trouver en casseé
succes
Posté : 10 nov. 2014, 09:29
Personne ne répond a ta vraie question... j'm'y colle ! :lol:
La manivelle est juste clipsée... c'est vrai elle tient fort... faut juste tirer bien droit un coup sec
Ou sinon méthode bourrin... faire levier avec un tournevis ( en protégeant la garniture afin qu'elle ne se perce pas !! )
Posté : 10 nov. 2014, 21:40
par kolc
Pour la manivelle je vais m'y remettre demain! Je vais essayer le levier avec une plaquette de bois derrière pour protéger la garniture.
Je vais ouvrir le moteur comme décrit sur le forum (pour le nettoyer). la commande centralisée ne fonctionne plus sur cette porte.le moteur réagît mais pas assez de pêche.
Donc le bout de plastique vert de la photo ne sert a rien sur mon espace 2. Il n'y avait rien d'accroché dessus qui serait tombé,
je viens d'acheter juste la poignée intérieur chez Renault....28 euros...juste le bout de plastique sans le ressort!!!
Posté : 10 nov. 2014, 22:01
par julien.b59
Pour la poignée, tu n'as besoin de rien à par tes doigts, mouvement haut et bas elle va venir ;)
Pour le moteur, un peu de WD40 et un bon coup de nettoyage peut suffire.
Posté : 11 nov. 2014, 00:32
par Mr tof
vue l'heure et bien bonjour
je confirme pour le moteur je l'avais déjà écrie sur un autre post
j'avais trempé le mien dans du pétrole un coup de nettoyant frein ensuite du w40 et op il a ressuscité
cdl
Posté : 11 nov. 2014, 18:42
par kolc
Pour la manivelle du lève vitre je l'ai eu en faisant levier sur la garniture avec deux tournevis.
J'ai récupéré le fonctionnement des deux moteurs de fermeture (av ar) en ouvrant les boitiers plastiques à la scie à métaux et au tournevis et en injectant dans le moteur du liquide degripant lubrifiant utilisé en électronique (potentiomètre etc).Ensuite j'ai fait tourner le moteur quelques mn de chaque cotée en mettant aux bornes une pile 9v.j'ai remonté et recollé.
Sur la porte avant, La patte de plastique qui suporte la tringle était cassée .(à mi parcours de la tringle qui relie la poignée au système de verrouillage) celle que plusieurs d'entre vous ont remplacée par un bout de metal avec deux trous.
Je n'ai pas réussi a extraire la partie qui était restée sur la porte. j'ai donc mis un bout de fil de fer qui sert de guidage à la tringle. C'est encore plus simple que la patte en fer et ça marche.
Merci pour votre aide
Kolc
Posté : 11 nov. 2014, 19:48
par marc_s
kolc a écrit :Bonjour
et
Je confirme que la pièce en plastique vert ne sert à rien. J'ai moi aussi démonté ma porter hier et j'ai la même chose.
Posté : 11 nov. 2014, 19:49
par marc_s
l'espace a écrit :bonjour
succes
Une fois de plus tu racontes n'importe quoi et embrouille les gens venus demander des renseignements. :roll:
Merci de LIRE avant de répondre.
Posté : 07 mars 2016, 13:40
par ZEBRA13
Bonjour, juste un petit rajout sur le sujet qui date de 2014...pour enlever la manivelle porte arrière prendre une pince multiprise, tirer tout en bougeant dans l'axe et ça vient tout de suite...
Posté : 07 mars 2016, 20:41
par kolc
Le décrassage des moteurs a eu de l'effet pendant un an. ça ne refonctionne à nouveau plus.
Posté : 07 mars 2016, 21:21
par ZEBRA13
Bonsoir, ça ne m'étonne pas...j'avais fait moi aussi le nettoyage moteur de la porte chauffeur et ça ne tenait pas longtemps jusqu'au jour où je n'ai pas pu ouvrir la porte...j'ai du batailler pour accéder au mécanisme d'ouverture resté bloqué (du coup remontage de la contre porte avec des vis apparentes sur le bas et accessibles porte fermée !!
J'ai acheté sur Ebay un moteur (22 euros environ) et plus de souci...ce matin je me suis attaqué à la porte arrière gauche et j'avais un problème avec cette manivelle de vitre ... grâce à ton sujet j'ai trouvé les infos et j'ai pu l'enlever facilement....sur la prise moteur il y avait un peu de vert de gris et une matière sèche gluante (peut être un produit Renault pour empêcher l'humidité d'accéder au moteur)...j'ai nettoyé et mis du w40 et ça remarche mais pour combien de temps ?? as tu fait un petit trou sur le boitier noir (entre les deux cosses - utilise un clou ou une mèche chauffé de 2mm, la paroi fait 2mm d'épaisseur - ne pas aller trop loin) pour y injecter du w40 et laisse baigner deux jours...j'avais eu ce souci également avec les moteurs du lave glace, et j'ai fini par en acheter un neuf...ces belles voitures vieillissent tout comme nous:):):)...Bonne soirée
Posté : 07 mars 2016, 21:41
par maxderoswell
C'est pour cette raison que j'ai monté des moteurs universels neufs.
Mathieu
Posté : 07 mars 2016, 22:22
par camion rouge
Les miens fonctionnent bien !
Je ne les graisse pas mais un bon badigeon de wd40 une fois par an environ !
Posté : 10 mars 2016, 11:23
par kolc
zebra 13: le petit trou dans le boitier te permet il d'injecter le w40 sans demonter le moteur, juste la garniture de portiere?
Posté : 10 mars 2016, 14:47
par ZEBRA13
Bonjour Kolc, et bien pour percer il vaut mieux démonter le moteur, et une fois démonté tu pourras bien l'imbiber de W40 à l'horizontal (laisse le reposer sur un côté puis sur les 3 autres ensuite)...c'est la fois d'après (si ça ne veut pas fonctionner :(:( ) que tu pourras mettre du W40 sans démonter le moteur...
Pour info j'ai démonté le boitier et à l'intérieur tu as le petit moteur où viennent se fixer les 2 petites pattes en cuivre de l'alimentation (elles ne sont pas soudées, elles entrent simplement dans deux cavités où il y a des contacteurs en cuivre) ensuite il y a l'axe du moteur sur lequel est fixé un petite roue dentée en plastique (pignon 1) et ce pignon entraîne le pignon 2 qui a un axe genre vis sans fin qui entre dans la tige qui actionne le mécanisme d'ouverture et de fermeture.
Pour enlever le moteur il faut débrancher la fiche, enlever le boulon qui le maintient, le décaler pour sortir son ergot puis le faire pivoter vers le haut pour le sortir de l'autre ergot supérieur où il est maintenu. Idem pour remonter mais là c'est un peu plus ch....Tu l'as peut être déjà fait mais cette lecture pourrait servir à quelqu'un qui se lancerait dans le démontage...
Posté : 10 mars 2016, 18:17
par camion rouge
pour les miens, je souleve le soufflet et j'envois du wd40...
j'attends 5 mn et j'actionne le mecanisme a la main assez vigoureusement !
au besoin je remet une giclette et je secoue le tout pour imbiber le tout !
mes moteurs fonctionnent bien avec cette methode !
Posté : 11 mars 2016, 00:06
par kolc
j'avais fait ça avec une bombe pour améliorer les contacts sur les composant électroniques .Le w 40 est sans doute plus énergique. J'essayerais par le soufflet.
