Bon, j'ai acheté un Espace 4 2.0 DCi 150cv, 130 000km, toujours entretenu chez Renault.
Je trouve que le turbo fait un peu de bruit, mais plutôt un ziouuuuu qu'un pshhhh, audible (légèrement) dans l’habitacle, sans radio, en accélération et en charge (côte). Le bruit (à peine audible :http://youtu.be/fk0T3eg1IZg
Vous en pensez quoi ?
Turbo qui commence à être HS ?
Prise d'air ?
Rien ?
Re: Bruit Turbo 2.0 Dci 150cv
Posté : 26 janv. 2015, 15:59
par espace 51
getget a écrit :Bon, j'ai acheté un Espace 4 2.0 DCi 150cv, 130 000km, toujours entretenu chez Renault.
Prise d'air ?
Rien ?
Ben la y a pas photo, cet mort, donc a changer ou le refaire.
Posté : 09 févr. 2015, 18:59
.... ce n'est pas mort puisque ça fonctionne, à surveiller
Posté : 09 févr. 2015, 20:30
par getget
Les avis divergent sur internet, à priori tant qu'il n'y pas de jeu axial (et il n'y en a pas), c'est normal, car il y a du jeu entre les paliers et l'arbre pour la lubrification (film d'huile)
Posté : 09 févr. 2015, 20:43
par espace 51
[quote="TheStone"] .... ce n'est pas mort puisque ça fonctionne, à surveiller [/quo]
t'a raison il est pas mort parce que ça fonctionne, quand les ailettes vont frotter et la limaille va allez dans le moteur, il refera l'ensemble
La juste les bagues a changer et plus de jeux.
Cet pas le mien, donc tu peut rouler
Posté : 09 févr. 2015, 21:21
par getget
Ca à l'air d'être ne belle galère, il faut tout faire en aveugle si on ne veut pas tomber le moteur :/
Posté : 09 févr. 2015, 22:10
par davh78
Ton turbo a trop de jeu... Il est cuit...
Posté : 09 févr. 2015, 22:29
par getget
J'ai demandé chez Garett les valeurs de jeu car j'ai vu sur certains turbos jusqu'à 1mm toléré en radial !
Il faut que je regarde comment on démonte tout ça et que je commande un turbo en échange standard si hors tolérances ... Il siffle mais pas de fumée, pas de perte de puissance ....
Posté : 09 févr. 2015, 22:58
par davh78
Tu l'as acheté a un pro?
Si oui, il est garantie...
Posté : 10 févr. 2015, 00:11
davh78 a écrit :Ton turbo a trop de jeu... Il est cuit...
.... quel est donc le jeu acceptable
.... et maintenant, après ton achat, renseignes ton profil stp
Posté : 10 févr. 2015, 10:23
par getget
J'ai la réponse du spécialiste en turbos reconditionnés (qui a donc intérêt à m'en vendre un nouveau ...)
Le jeu est normal. Dès que le turbo est en pression normal d’huile, l’axe tourne très bien.
En touchant avec le doigt vous risquez d’abimer l’axe et/ou la bague.
Posté : 10 févr. 2015, 11:02
par pontiac
J'aurais dit la même chose
Comme déjà expliqué ailleurs ( je ne sais plus où sur le forum )... un turbo a toujours du jeu
Les aubes ne sont pas montées sur roulements
C'est la pression & film d'huile qui rectifie le jeu que l'on peut voir
J'ai déjà sorti des turbos avec du VRAI jeu... c'est à dire HS... suffisait de les secouer pour entendre les aubes claquer sur les parois
Posté : 10 févr. 2015, 12:28
par espace 51
pontiac a écrit :Salut
Tout est dit donc.
Posté : 10 févr. 2015, 13:13
espace 51 a écrit :
Tout est dit donc.
.... par rapport à tes messages précédents, tu peux expliciter ta réflexion, ou nous faire part de tes expériences sur ce sujet
Posté : 10 févr. 2015, 17:38
par davh78
si c'est vrai qu'il n'y a pas de roulement sur ces turbos, et que l'arbre est "guidé" par le filme d'huile, mais il est manifeste que celui la a beaucoup de jeu... il touche le quasiment corps d'admission...
Posté : 10 févr. 2015, 18:26
par getget
Je viens de regarder sur Dialogys, c'est une sacrée intervention, il faut tomber la transmission avant gauche pour sortir le précata, donc vidanger la boite etc ... j'ai demandé l'avis à d'autres spécialistes de turbo pour avoir d'autres avis car sur le net les avis divergent ....
Posté : 10 févr. 2015, 19:36
par pontiac
getget a écrit :Je viens de regarder sur Dialogys, c'est une sacrée intervention, il faut tomber la transmission avant gauche pour sortir le précata, donc vidanger la boite etc ... j'ai demandé l'avis à d'autres spécialistes de turbo pour avoir d'autres avis car sur le net les avis divergent ....
Ça fait beaucoup...
OK >>>>> "[]
Posté : 10 févr. 2015, 19:52
par espace 51
TheStone a écrit :
espace 51 a écrit :
Tout est dit donc.
simplement que j'ai un ami qui a re-bagué un turbo sur Scénic avec un kit, qui avait un jeu comme sur cette vidéo, donc comme décrit ici le jeux est normal, bien sur la pression d'huile compense ce jeux, mais a un moment cela s'use quand même,
Vu a la vitesse ou ca tourne, pour moi cela est préférable de le refaire ou changer, après le proprio fait comme bon lui semble.
Posté : 10 févr. 2015, 22:59
.... quel jeu constates tu sur ton V6
Posté : 11 févr. 2015, 10:30
par espace 51
TheStone a écrit : .... quel jeu constates tu sur ton V6
Mon turbo va bien, pas de bruit suspecte donc je ne touche a rien et j'en suis a 184300 km, vidange régulière entre 10000 et 150000 au plus.
je lève le capo régulièrement, voir si il n'y a rien d'anormale, uniquement donc comme ont dit, si ca va bien, touche pas a ca petit con.
Posté : 11 févr. 2015, 12:34
par getget
J'ai eu un revendeur de turbos refaits (http://www.turbo-abp.fr/) très sympa qui m'a contacté suite à l'envoi de ma vidéo, pour lui tout est normal si pas de jeu axial, les turbos récents sont sur paliers flottants donc on constate un jeu normal sur l'aube, qui ne doit pas cependant toucher le carter sous un appui léger en faisant tourner au doigt.
Tant qu'il n'y a pas de fumée ou de conso d'huile, pas d'inquiétude.
Par contre il m'a conseillé de resserrer toutes les durites, le collecteur d'admission et d'échappement, ce que je ferais cette après midi.
Je peux aussi vous conseiller l'entreprise au moins pour son sérieux, le mec a été très sympa et on a discuté une bonne 20 aine de minutes.
