Usure d'un seul pneu!
Posté : 03 avr. 2015, 22:07
par vw-91
Bonsoir tout le monde.
J'ai remarqué toute à l'heure que j'avais un pneu avant usé à l'intérieur mais que d'un seul côté celui de droite!
Le gauche est usé normalement.
Avez vous déjà eu ce problème sur vos Espace ?
Re: Usure d'un seul pneu!
Posté : 05 avr. 2015, 21:09
par vw-91
Posté : 05 avr. 2015, 21:13
cela sent une rotule ou une coupelle hs : As tu vérifié les jeux une fois la roue levée :?:
Posté : 05 avr. 2015, 22:15
par vw-91
Bonsoir Pub2n je vérifie demain sans faute, pour les coupelles comment diagnostiquer ?
Posté : 05 avr. 2015, 22:47
par marron glacé
Lorsque le parallélisme est réalisé, le réglage se fait indépendamment à droite et à gauche ? Du coup, ça ne pourrait simplement pas être un mauvais réglage d'une roue (ouverture ou pincement de la roue droite) ?
Posté : 05 avr. 2015, 23:22
vw-91 a écrit :Bonsoir Pub2n je vérifie demain sans faute, pour les coupelles comment diagnostiquer ?
Une fois levée, tu bouges le bras de l'amortisseur, s'il y a du jeu, tu le sentiras ;)
marron glacé a écrit :Lorsque le parallélisme est réalisé, le réglage se fait indépendamment à droite et à gauche ? Du coup, ça ne pourrait simplement pas être un mauvais réglage d'une roue (ouverture ou pincement de la roue droite) ?
Pour le pincement, le véhicule compensant en ligne droite, tu le retrouves en général sur les deux pneus ;)
Par contre un angle de d'arrosage dérèglé peut donner cela .
Mais cela suppose passer au parallélisme, donc avec un coût, donc à vérifier en seconde intention. ;)
Posté : 06 avr. 2015, 18:14
par vw-91
J'ai du jeux dans mes biellettes de direction... je vais faire changer celle ci avec les pneus et faire un parallélisme.
Posté : 06 avr. 2015, 20:25
pub2n a écrit : Par contre un angle de d'arrosage dérèglé peut donner cela .
.... dans ce cas les petits pois poussent mal :?:
Posté : 06 avr. 2015, 23:10
Ou de travers :lol:
Posté : 07 avr. 2015, 07:35
Carrossage ... purée de correcteur automatique, il commence à me gonfler :evil:
