Conversion Boite Manuelle vers Boite Auto
Posté : 18 mai 2015, 21:06
par dofus-mania
Cela fait un petit moment que je n'avais pas posté sur le forum, mais mon phase IV 2.2 dci ne me demandais pas grand chose
Je voudrais savoir si quelqu'un avait déjà essayé d'installé une BVA sur un 2.2 DCI Alyum en boite manuel d'origine.
CDLT
Fred
Re: Conversion Boite Manuelle vers Boite Auto
Posté : 18 mai 2015, 21:14
par Davidrwt
Bonsoir, a ma connaissance c'est pas possible.
Posté : 18 mai 2015, 21:15
par dofus-mania
Davidrwt a écrit :Bonsoir, a ma connaissance c'est pas possible.
Bon ben ça c'est fait
Merci.
Posté : 18 mai 2015, 21:16
par harry
Bonsoir.
Pour moi, la question ne se pose même pas : C'EST INTERDIT !!!
Harry. A+
Posté : 18 mai 2015, 21:20
par dofus-mania
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Euh pourquoi interdit, le coté moteur je comprend mais la boite auto hormis une mise à jour de la CG je ne savais pas que c'était interdit.
Ou alors passage au mines donc pas rentable peut être.
Fred
Posté : 18 mai 2015, 21:24
Parce que cela joue sur la multiplication des rapports et du coup sur la pollution ... sans parler que pour avoir un espoir au passage aux "mines" il faut des pièces neuves avec une facture d'un professionnel ... et encore
Posté : 18 mai 2015, 21:25
dofus-mania a écrit :harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Fred
Système électronique à modifier en entier (calculateur(
s), faisceaux électriques, pédalier, etc......., sans compter la GRANDE inconnue : L'entretien de ladite BVA !!!!! !
Beaucoup de risques (et comme on est dedans, dans la "pluie et le beau temps" : Equation à multiples inconnues !!!!
Posté : 18 mai 2015, 21:26
par Davidrwt
Harry. A+
Fred
Cela change les caractéristiques d'origine de la voiture et c'est interdit par la loi française.
Posté : 18 mai 2015, 21:30
par dofus-mania
Merci pour vos réponses.
C'est dommage car il y a plein de pièces dispo, mais je vais pas m'embarquer dans une galère mécanique et illégale de surcroit.
FRED
Posté : 18 mai 2015, 21:43
Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
Posté : 18 mai 2015, 21:46
Posté : 18 mai 2015, 21:47
par dofus-mania
pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
J'y pense car mon moteur n'a que 50 000 Kms, il a été changé par Renault, mon vaisseaux de capteur est neuf, la vanne EGR et l'alternateur aussi.
FRED
Posté : 18 mai 2015, 21:49
par dofus-mania
J'ai une tendinite quasi permanente et du coup je lutte pour les vitesses. Alors la boite Auto c'est pas mal.
Fred
Et légal
Ok
, je ferme pas la porte du fond
Posté : 18 mai 2015, 21:51
dofus-mania a écrit :pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
FRED
Il faut être sur de la boîte auto par contre , et bien vérifier les millésimes des deux moteurs
Posté : 18 mai 2015, 21:54
par dofus-mania
pub2n a écrit :dofus-mania a écrit :pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
FRED
Je vais étudier la question.
Ce n'est pas les espaces avec moteur HS qui manque.
FRED
Posté : 18 mai 2015, 23:20
.... oui, mais comment être sûr que la BVA n'est pas dans le même état
Posté : 18 mai 2015, 23:23
par dofus-mania
TheStone a écrit :.... oui, mais comment être sûr que la BVA n'est pas dans le même état
C'est la loterie.
Fred
Posté : 19 mai 2015, 12:10
par marron glacé
En général, sur la bva5, ça semble être le distributeur hydraulique et non la bva entière qui lâche.
Par contre, on a plus tendance à rouler sur le couple avec la bva par rapport à la bvm, ce que le g9t n'apprécie guère....
Posté : 19 mai 2015, 14:44
par HigrekBe
A ta place, je revendrais le moteur (A) s'il n'a que 50.000 km, le reste de l'espace (B) et je viserais un 2.0dci boite auto (C) ... ça commence à 4500€ sur le bon coin, je pense que A + B - C = le prix d'une boite auto reconditionnée ...
Posté : 20 mai 2015, 15:30
HigrekBe a écrit :A ta place, je revendrais le moteur (A) s'il n'a que 50.000 km, le reste de l'espace (B) et je viserais un 2.0dci boite auto (C) ... ça commence à 4500€ sur le bon coin, je pense que A + B - C = le prix d'une boite auto reconditionnée ...
.... ce ne serait pas plutôt: C - (A + B)
Posté : 20 mai 2015, 16:17
par harry
Bonjour.
Je ne sais pas, demandes à Camionrouge (XYZ-YXZ=1000)
Harry. A+
Posté : 09 avr. 2016, 23:53
par dofus-mania
PB résolu, j'ai changé de version : 2.2 DCI BVM vers 2.0T en BVA.
