siege descend tout seul
Posté : 31 mai 2015, 08:36
par chtimi73
Bonjour à tous
c'est mon 1er sujet dans la section du 4.
Mon épouse (qui conduit le 4) me dit que le siège descends tout seul.
En effet une fois le siège réglé au maximum en hauteur, celui-ci descends à sa position initiale.
y a t-il un réglage spécifique?
La voiture étant encore sous garantie....
Merci d'avance pour vos réponses.
Chtimi73
Re: siege descend tout seul
Posté : 31 mai 2015, 19:17
par marron glacé
Bonjour Chtimi,
Immédiatement ou après quelques jours ? Si c'est après quelques jours, j'ai eu le même souci sur une modus sur laquelle Renault m'a changé plusieurs fois sous garantie le mécanisme. En fait, il y a un gros défaut de conception et je crois que sur l'espace le mécanisme manuel est identique: si l'espace a également une grosse poignée de réglage avec laquelle on pompe, à chaque fois qu'on sort de la voiture on appuie légèrement sur la poignée avec les cuisses et petit à petit le siège descend....
Posté : 31 mai 2015, 20:12
marron glacé a écrit :à chaque fois qu'on sort de la voiture on appuie légèrement sur la poignée avec les cuisses et petit à petit le siège descend....
.... :roll: :?:
Posté : 01 juin 2015, 09:00
par chtimi73
marron glacé a écrit :Bonjour Chtimi,
salut à toi!
merci on va faire un petit essai et vois ce que cela donne.
Posté : 02 juin 2015, 10:05
par nagrrra
chtimi73 a écrit :Mon épouse (qui conduit le 4) me dit que le siège descends tout seul.
Salut, tu peux aussi jeter un oeil sous le siège afin de vérifier que tous les ressorts du mécanisme sont bien à leur place. Le système est relativement simple et avec une bonne lampe, tu devrais déceler le problème rapidement.
Sinon, comme tu l'indiques, si ta voiture est sous garantie, ne te prend pas la tête...
Posté : 02 juin 2015, 11:24
par chtimi73
ok merci!!
je vais donc regarder cela ce week end.
je vous tiens au courant.
Posté : 07 juin 2015, 22:05
par chtimi73
Salut à tous,
Et bien bravo les amis, effectivement lorsque l'on descends de la voiture on passe sur cette foutue manette et on fait descendre légèrement le siège.
Donc affaire résolue.
merci les amis.
À+
Posté : 08 juin 2015, 00:33
.... content pour toi :wink:
.... j'aurai pas cru :oops: , peux-tu nous faire une photo du dispositif fautif :?:
:idea: .... du fait de la hauteur des assises, est-ce que la taille du conducteur peut avoir son importance dans ce désagrément :?:
Posté : 08 juin 2015, 09:24
par chtimi73
bonjour à tous,
voici le photo de la 'dite' manette:
manette
manette
concernant la taille, moi je fais 1,80m je touche la manette en descendant.
Au plaisir :mrgreen:
Posté : 08 juin 2015, 11:01
par EAime
chtimi73 a écrit :bonjour à tous,
Ah oui, erreur manifeste de conception ! :roll: :roll:
Posté : 08 juin 2015, 14:38
+1 :roll:
:idea: .... ne reste plus qu'à prévoir l'escabeau pour les conducteurs < 1m85 :wink:
Posté : 08 juin 2015, 18:47
par HigrekBe
Moi je fais 1m80 et je n'ai jamais eu ce problème :?:
