Sortie le moteur par l'avant sans la boite ?
Posté : 25 août 2015, 23:35
Voila mon joint de culasse a rendu l'ame.
De l'air de compression passait dans le ldr. 3000 km plus tard moteur hs, peut etre aurais je du purger plus souvent, mais bon ce qui devait advenir advint.
Je suis entrain de déposer le moteur par l'avant, d'ailleurs je m'attendais pas a un moteur aussi complexe, entre le nombre de durite et ce faiseau de dingue...
La y a pas a chier, l'espace 3 et sa meca faut être a fond (je faisais plus de la meca sur des 405, r20 et vieux camions).
ma petite question est, peut on sortir le moteur en laissant la boite de vitesse en place ? est-ce que certains d'entre vous l'on deja fait ? y a t-il des truc a faire attention ?
Merci d'avance, Yo.
Merci d'avance, Yo.
