comment changer etrier de frein arriere droit
Posté : 23 sept. 2015, 22:12
par manu74
bonsoir a tous
j ai un espace 4 1.9l dci expression de 2004 254000 km
le garage m a signalé mon étrier arrière droit grippé. Il chauffe a mort quand on roule avec risque de dégradation du disque et plaquette, du coup a changer...
quelle est la procédure exacte pour remplacer l étrier, sachant que j ai le frein électrique et que je crois il faut libérer le frein a main. Le frein de parking se libère quand on met en route le moteur et qu' on veut avancer la voiture...
pour la purge apparemment d après le garage une purge classique suffit
merci pour votre aide
Re: comment changer etrier de frein arriere droit
Posté : 01 oct. 2015, 18:56
par manu74
personne n a d idees?
Posté : 01 oct. 2015, 19:02
par Davidrwt
Salut, une fois le moteur arrêté tu désert le frein de parking avec la manette et après tu retiré la carte.
Normalement il doit pas se remettre.
Posté : 04 oct. 2015, 15:52
par OLIVER
SALUT
DANS LA RTA TAP419
Desserrer le frein de parking avec la carte en butee et tirer sur la palette en appuyant sur le bouton
Mettre un appui sur la pedale de frein pour limiter l'ecoulement du liquide
Enlever la roue
Retirer le cable de frein
desserrer le tuyau rigide de frein du cote de l'etrier
deposer les vis de colonettes
J espere que cela va t 'aider
Cordialement
Posté : 05 oct. 2015, 08:34
par amaury35
gaffe au tuyau rigide il ont tendance a casser comme du verre.
Posté : 12 oct. 2015, 20:42
par manu74
merci a tous pour vos reponses
-> olivier
d après ta procédure, il n y a pas besoin d utiliser le déverrouillage de frein qui se situe entre les sièges c est bien ca?
je pensais que pour enlever le frein a main il n y avait pas d autre solution que de faire avancer la voiture, apparemment a l arrêt sans démarrer le moteur mais juste en insérant la carte et en tirant sur la palette a gauche et le bouton rouge ca déverrouille les freins arrières c est bien ca?
Posté : 12 oct. 2015, 20:44
par vincenzi1
manu74 a écrit :merci a tous pour vos reponses
-> olivier
oui c'est bien sa
Posté : 14 oct. 2015, 10:02
par OLIVER
oui c est bien ca
Pense a enclencher une vitesse pour bloquer la voiture
Cordialement
Posté : 14 oct. 2015, 13:45
par orval56
tout est dit plus haut,
juste purger après le changement
le câble de frein à main électrique s'enlève facilement si il est relâché
Posté : 14 oct. 2015, 15:23
par pontiac
Je rajouterais... pincer la durite souple ( la caoutchouc pas celle en ferraille/cuivre hein !! :lol: ) afin de limiter la remontée d'air & le liquide de s’égoutter...
Il y a une pince spécifique pour çà... sinon système D => pince étau & 2 cales de bois tendre :!: :wink:
Posté : 14 oct. 2015, 17:41
par manu74
ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
merci Pontiac pour l astuce :)
Posté : 14 oct. 2015, 17:44
par espace 51
manu74 a écrit :ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
Slt Pontiac t'a donner l'astuce pour ne purger que celui que tu démonte :wink:
Posté : 14 oct. 2015, 17:53
par pontiac
Les 4 :!:
Posté : 14 oct. 2015, 19:11
par manu74
alors deux réponses différentes entre Pontiac et espace51
purge d 1 ou des 4 étriers???
Posté : 14 oct. 2015, 19:33
par vincenzi1
juste celui que tu a démonter
Posté : 14 oct. 2015, 20:43
par pontiac
Perso je ferai les 4... cela ne fera pas de mal surtout si cela fait un bail que c'est pas fait
Et des fois que... de l'air arriverait a passer malgré la durite pincée ! :wink:
Posté : 14 oct. 2015, 21:00
par manu74
ben en faite la vidange et purge complète sous pression vers d être faite ya 2 semaines du au changement de mon mastervac et surtout le faite que j ai du enlever les durites rigides du maitre cylindre pour faire de l espace
donc je vais faire que l etrier ARD et ca devrait le faire
Posté : 18 oct. 2015, 14:32
par lorenzo
J'ai eu un étrier AR gauche un peu grippé .
Lors d'un changement de plaquette de freins ,Renault qui avait mal remonté le ressort de la plaquette et la plaquette s'était mise de travers.
Finalement, j'ai réussi à le remettre en état sans changer l'étrier et sans le démonter completement et depuis + milliers de KM il fonctionne parfaitement.
Depuis personne d'autre que le chef ne touche les freins de mes voitures, je tiens à ma vie ......
Il existe toujours de disponible un KIT ATE pour refaire son étrier de frein, disponible chez les bons revendeurs ATE
