plus de peche en bas regime
Posté : 12 oct. 2015, 20:47
par manu74
bonsoir a tous
nouveau problème, voila maintenant que mon espace 4 1.9l dci de 2004 n a plus de pêche en bas régime quelque soit la vitesse
je démarre en première et pendant environ 5 sec (même pédale au plancher) la voiture ne dépasse pas les 20-25km/h puis au bout de 5 sec la voiture se lance et reprend de la pèche. Je passe la seconde et rebelote pendant 5 sec environ plus de pèche 30-40km/h maxi pied au plancher et après ca repart... ainsi de suite
de quoi cela vient il? ce problème n est pas systématique... des fois ca marche normalement
merci a vous
Re: plus de peche en bas regime
Posté : 12 oct. 2015, 21:03
par Davidrwt
Salut, et sans vitesse à vide elle fait la même chose ?
Posté : 12 oct. 2015, 21:16
par manu74
j ai pas essayé d enlever la vitesse et d appuyer sur l accélérateur david
j essayerais et je te dirais
si ca le fait aussi a vide ca viendrait de quoi?
Posté : 12 oct. 2015, 21:18
par manu74
remarque si j avais appuyer a fond sur la pedale d embrayage et appuyer sur l accelerateur mais les gazs venaient pas non plus
apres 5 sec environ ca revenait normal
Posté : 12 oct. 2015, 21:54
par Davidrwt
Essai à vide sans vitesse enclencher. A tu remarque si il fumait au moment des pertes de puissance ?
Posté : 13 oct. 2015, 07:04
par Dom49
Ca ne serait pas un problème de vanne EGR ? Quand le moteur repart, y-a-t il de la fumée noire ? J'ai eu un problème similaire sur mon ancienne Laguna 1,9. La vanne EGR était cassée. Pas de puissance en dessous de 2000 tours.
Posté : 13 oct. 2015, 21:30
par manu74
sur la mienne la vanne EGR est debranchée, alors peut elle devenir defaillante?
le pb ne s est pas reproduit aujourd hui j ai donc pas pu verifier si fumee noire ou non
Posté : 13 oct. 2015, 21:37
par Davidrwt
Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
Posté : 13 oct. 2015, 21:42
par vincenzi1
Davidrwt a écrit :Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulant
Posté : 14 oct. 2015, 10:10
par HigrekBe
Si je suis ton post précédent, pas de pêche avec un étrier grippé, ça se tient ... :roll:
Posté : 14 oct. 2015, 17:37
par manu74
Je pense pas qu il y ait de rapport avec l étrier car il m empêche pas de rouler, et il n y aurait pas de soucis qu en bas régime a mon avis, c est juste que l étrier ne se referme pas assez au freinage
Pour la pédale d accélérateur je savais pas ca pouvait déconner. JE vous tiens au jus des que le problème se reproduit
merci a tous
Posté : 14 oct. 2015, 17:52
par pontiac
Salmut,
Plutôt que de tourner en rond et chercher un peu partout...
vincenzi1 a écrit : peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulant
Posté : 25 oct. 2015, 11:28
par manu74
bonjour a tous
nouvelle info que j ai observé : en faite ce probleme de manque de puissance apparait seulement lorsqu il y a des cotes, meme petite. (je parle meme pas de montagne)
A plat elle roule nickel
d autres idees?
Posté : 27 oct. 2015, 21:33
par vincenzi1
manu74 a écrit :bonjour a tous
d autres idees?
désactive l'ESP pour voir si sa vient pas de sa
Posté : 28 oct. 2015, 00:44
par feuxpatate
a vu de nez, cela ressemble a un pb de debimetre,
Posté : 28 oct. 2015, 09:14
par HigrekBe
pontiac a écrit :Salmut,
