supprimer double capot boite à gant supérieur?
Posté : 02 nov. 2015, 19:17
par forever71000
Comme tous ou presque... j'ai un soucis bien sur avec le couvercle de la boite à gants sur mon espace 4.
Comme c'est un couvercle double, le soucis étant que sur le couvercle droit (celui du gps) je me demandait si c'était possible de le supprimer?
Rouler avec le gps en fonction ne me dérange pas du tout, mais je ne sais pas si on peut supprimer un seul couvercle et laisser l'autre opérationnel??
Re: supprimer double capot boite à gant supérieur?
Posté : 04 nov. 2015, 09:29
par nagrrra
Salut, à priori, c'est possible mais je pense que le montage ne s'y prête guère : avec un portillon classique large (donc fermeture par un seul couvercle), le portillon est traversé de part et d'autre par une tringle ronde en acier.
Cette tringle se fixe aux extrémités dans des logements (dévissables).
Si la même tringle d'acier traverse tes deux portillons, tu ne pourras pas la supprimer totalement.
Posté : 05 nov. 2015, 12:58
par forever71000
Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
Posté : 05 nov. 2015, 14:46
par vincenzi1
forever71000 a écrit :Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
salut,
en même temps sans démontage tu pourra pas savoir comment c'est foutu
Posté : 06 nov. 2015, 12:04
par nagrrra
Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
C'est du sport et un démontage-remontage demande au moins quatre heures mais c'est très instructif (je l'ai fait sur le mien et cela permet de voir et corriger certaines choses cachées).
Posté : 06 nov. 2015, 21:05
par vincenzi1
nagrrra a écrit :Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
sa se fait très bien tout seul sortir la planche de bord
