Page 1 sur 34
[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Posté : 23 nov. 2015, 11:18
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Posté : 23 nov. 2015, 11:56
par chtimi73
Salut Eric!
j'espère que tu as un grand salon.....
pour mettre le V6 sous le sapin
OK
je connais la direction....
Posté : 23 nov. 2015, 18:01
par p23
.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
Posté : 23 nov. 2015, 18:55
par Davidrwt
chtimi73 a écrit :Salut Eric!
OK
Bon courage au père noël pour le passer par la cheminé
Jte suis
Posté : 23 nov. 2015, 19:00
p23 a écrit :.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
J'ai le sapin !
Mon père Noël s'appelle Éric ...
Ok, j'aurais essayé
Posté : 23 nov. 2015, 19:35
pub2n a écrit :p23 a écrit :.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
J'ai le sapin !
Ok, j'aurais essayé
Ben viiii !! Bien essayé !!!
Posté : 23 nov. 2015, 19:36
J'ai le sapin !
Ok, j'aurais essayé
C'est clair qu'il faudra la big cheminée & sapin... sans parler de la hotte & du traineau ( quoi qu'il le déposera en fin de service, après s'en être servi... si si il roulera, le père noël est jamais en panne, c'est la magie... de Noël !
Posté : 24 nov. 2015, 07:52
par pat 02
Posté : 24 nov. 2015, 11:24
par voodoo
C'est clair, moi aussi j'aimerai m'y mettre.....
quand une bonne occasion se présentera.
Posté : 25 nov. 2015, 19:12
Posté : 25 nov. 2015, 21:20
par p23
.Merci, pour les photos !
Posté : 25 nov. 2015, 23:40
par orval56
argh...on est en compèt là !!!
ça sent bon la remise en forme, je sens qu'on va échanger pas mal sur ce coup là...
samedi matin, photos pour moi aussi, un V6 à récupérer complet également
Posté : 26 nov. 2015, 08:18
orval56 a écrit :argh...on est en compèt là !!!
Salut Vincent !
Je crois aussi !
Mais pas question de compét'
, on fait ça tranquillement !
Pour moi, j'ai à faire, au niveau de l'intérieur, que nettoyer à fond la moquette AV, changer le pommeau de levier de vitesse, et trouver un autoradio codé compatible avec la commande au volant.
Extérieur : ça semble sain, à vérifier, une fois nettoyée.
Mécanique : bonne révision + embrayage (pour ça, sortie du GMP, on y verra plus clair !)
Ca va être plus cool que le "1" !
Posté : 26 nov. 2015, 11:52
Salut Eric
Plus cool... pas trop !
Comme tu le dit...
Un peu l'usine à gaz, c't affaire là !!, le V6 est bien plus gros que le 4 cylindre 2.0l
Le sortir oui, pour çà pas de problèmes... le remettre en place aussi facilement qu'un 4 cylindres, là c'est autre chose
Posté : 26 nov. 2015, 13:26
par p23
Plus cool !! Pas sur c'est clair !!
Posté : 26 nov. 2015, 18:28
par orval56
le V6 plus difficile à sortir ?
sur l'Espace 2, c'est pas comme pour le I, la traverse avant ne vient pas en bas ??
Posté : 26 nov. 2015, 18:45
par camion rouge
la traverse du bas a l'avant, fait partie du chassis !!
elle est indemontable !
Posté : 26 nov. 2015, 21:28
par Grizzly Sauvage
Quesqu'il est beau celui là
(je parle de l'espace hein
il est passé de l'annonce a un passionné
Posté : 26 nov. 2015, 21:39
par p23
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
y en a qui on de la chance !!
Posté : 26 nov. 2015, 21:46
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
+2 le principal c'est qu'il est entre de bonne mains
Posté : 27 nov. 2015, 06:11
camion rouge a écrit :salut
Partie intégrante du châssis
En plus sans oublier l'espace entre les 2 façades porte phare... pour le V6 cela ne fait pas large, faut pas se louper
Posté : 27 nov. 2015, 17:32
Posté : 27 nov. 2015, 17:38
orval56 a écrit :le V6 plus difficile à sortir ?
Salut Vincent,
Il va falloir jongler !!!!
Ca me rappellera un V6 PRV sorti d'une 604 STI BVA..... par le dessous !!! Une boucherie pour les bras !!!
Je ne te dis pas comment on a dû lever la caisse par l'avant !!!
Changement de moteur : 3 jours, à 3 (sans fosse, ni chèvre ) !!!! Et on en a bien ch** !!!
Surtout que l'autre a lâché sur le chemin du retour !!!
(joint de culasse)
Et dire que je l'avais changé, parce que j'entendais un peu trop les culbuteurs de la rampe droite, et que je n'ai pas cru le mécano, qui m'avait dit que ce n'était rien !! Effectivement, même bruit sur une autre 604 STI, un classique, quoi !!!!
Posté : 27 nov. 2015, 19:39
par orval56
salut éric,
quelle belle parole,
je viens de remettre le mien en route après ma galère ...
vraoum ... impec, mais je me faisais la même réflexion clic clic à droite (sens de la marche)
du coup, moi, c'est tout vu, comme ça fonctionne, nettoyage et le moteur reste en place
je vais juste démonter les durites d'air (contrôle) et refaire les joints de la pipe d'admission
pour ce faire, bloc chauffage démonté ... à suivre
Posté : 28 nov. 2015, 07:55
salut éric,
Salut Vincent,
Tu as des photos ??
