quezako
Posté : 29 déc. 2015, 12:52
par jojo35131
bonjour suite au changement de mes rotules axiales et soufflets de cremaillere . je me suis apperçus qu un tuyau se connectais au soufflet . Serait il possible de savoir a quoi il correspond merci
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 13:38
par p23
jojo35131 a écrit :bonjour suite au changement de mes rotules axiales et soufflets de cremaillere . je me suis apperçus qu un tuyau se connectais au soufflet . Serait il possible de savoir a quoi il correspond merci
Ce tuyau est également connecté a l'autre soufflet
Il sert pour la circulation de l'air
Et oui quand tu braque et avec un soufflet étanche cela fait le systéme de pompe a vélo en gros
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 13:39
par camion rouge
une 'tite photo pour illustrer ta demande ?
Dan
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 17:15
par jojo35131
donc P23 si je comprends bien ça durcirait ma direction ce systeme?
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 17:16
par jojo35131
non dan j ai pas mon espace sous la main donc peux pas faire de photo
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 17:28
par harry
Bonjour.
Le principe est simple: quand on braque d'un coté, un soufflet est en dépression, l'autre en surpression.
Le tuyau rééquilibre la pression à 0.
Harry. A+
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 18:09
par jojo35131
merci j ai appeler Renault ils m ont dit que cetait un retour mais retour de quoi car pas de liquide dans le soufflet enfin bref
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 18:38
par par5
C'est un retour d'air.
Sans ce tuyau métallique, à chaque fois que la direction est manipulé, un des soufflets aspire l'air extérieur avec toutes les poussières qu'il peut y avoir sous une voiture.
Cette poussière se dépose sur la crémaillère, use les joints et on se retrouve rapidement ave de jolies fuites, il ne reste plus qu'à cmmander une autre crémaillère.
Re: quezako
Posté : 29 déc. 2015, 21:48
par jojo35131
ok merci de cette precision car je compte garder mon espace longtemps donc vaut mieux avoir de bon conseil que de faire de grosse connerie merci bcp pour votre aide
Re: quezako
Posté : 30 déc. 2015, 21:58
par orval56
au pire, si tu n'as plus le tuyau, mets un tuyau souple entre les deux, pourvu que ça tienne
voir
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=17351 (6ème photo - tuyau rigide gris entre les deux soufflets)
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 18:36
par jojo35131
bon avancée des travaux : rotule axiale changée rotule externe pareille , soufflet posé , liquide de direction changé car il était noir . maintenant nouveaux problèmes : bruit de frotement quand je braque a fond , direction floue et sensation que arrivé au troisieme quart de direction la voiture braque toute seule a fond est ce grave les amis ?
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 18:43
par camion rouge
as tu refait un paralellisme?
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 18:48
par jojo35131
bonsoir non pas fait de para mais bizarre ce bruit de frottement j ai regarder en statique et rien ne frotte
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 18:56
par camion rouge
ok pour le bruit, c'est bizarre !
mais pour le flottement de la direction, ne cherches pas plus loin !
tu as touché les elements de la direction , donc maintenant, tu dois la reregler !
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 19:01
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :ok pour le bruit, c'est bizarre !
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 19:48
par jojo35131
merci c est prévus d aller faire un para , mais je m inquiète pour le bruit donc si je dois changer la cremaillere . je vois pas pourquoi faire un para avant
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 19:55
par Grizzly Sauvage
Avait tu un problème de crémaillère juste avant de changer les pièces que tu cite? sinon ton problème de bruit bizarre, vient uniquement de ton réglage de para!
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:01
par jojo35131
non pas de problème de direction avant juste la rotule externe qui était comme soudée sur l axiale j'ai un peu forcé pour devisser l axiale donc savoir si j aurais rien endommager mystere merci beaucoup pour votre aide
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:07
par Grizzly Sauvage
Si tu l'avait endommager, tu aurai eu du jeu, or quand tu a remonté la pièce neuve, tout te paraissez normal je pense, donc pour moi, ton para vas résoudre le problème, je te dit ça parce que quand j'ai fait mes véhicules, j'ai déjà eu ce souci qui c'est régler avec un bon réglage!
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:10
par jojo35131
ok merci a toi grizzly sinon tu es d ou ?
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:16
par Grizzly Sauvage
De rien
Actuellement je vis en Dordogne, c'est pas ma région mais c'est pas trop mal
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:18
par jojo35131
ok si tu es de passage à rennes passe boire le café
Re: quezako
Posté : 26 janv. 2016, 20:22
par Grizzly Sauvage
Y a pas si longtemps, j'y monté souvent pour allez à Saint Malo, (ma famille vit là bas) mais plus pour le moment
peu être un jour qui sait
