Perte de puissance en roulant
Posté : 13 janv. 2016, 19:16
par Aldo68
Bonjour et bonne année a tous
Perso ca commence mal, ce soir en rentrant du travail j'ai eu une soudaine perte de puissance sur la nationale!
J'ai aussi remarqué que quand je lâche l'accélérateur l'espace ralentis rapidement mais quand je débraye l'espace ne ralentis plus il part en roue libre!
Alors j'ai vérifier courroie semble ok et en place
Bon OK le filtre a air es pas très propre j'irais en cherchez un demain) et j'ai cherchez du Gasoil hier soir (fond de cuve?)
A savoir que sur cet espace ont entend beaucoup le turbo depuis sont achat, pour l'ancien proprio c'est normal pour moi non mais pas eu le temps de regarder depuis!
Voila si vous avez des idée je suis preneur
Merci d'avance as tous
Re: Perte de puissance en roulant
Posté : 13 janv. 2016, 22:15
par p23
Salut,il semblerait que la derniére chose que tu es fait ,est de mettre du Gazole.Commence par la
Ton filtre a gazole est récent ?Regarde tes durites d'échangeur aussi,et que l'Espace parte en roue libre une fois embrayé,c'est normal
Posté : 13 janv. 2016, 22:20
par Aldo68
le fistre a gasoil il as .... j'en sais rien! lol j'ai cet espace depuis le début de l'eté!
Les durite échangeur ont l'air ok
vu comment l'espace décélère je préfère précisé pour pas qu'ont me dise c'est un soucis de train roulant!
Posté : 13 janv. 2016, 22:21
par camion rouge
p23 a écrit : que l'Espace parte en roue libre une fois embrayé,c'est normal
euh....
ce ne serait pas plutot "debrayé"???
je debraye pour detacher l'embrayage du volant moteur et passer ma vitesse, j'embraye pour "raccrocher" l'embrayage quand je veux que la voiture avance !
je sais je joue sur les mots , mais j'aime bien ça !!!
Posté : 13 janv. 2016, 22:23
par p23
camion rouge a écrit :p23 a écrit : que l'Espace parte en roue libre une fois embrayé,c'est normal
euh....
aie !! c'est vrai !!
Posté : 13 janv. 2016, 22:24
par camion rouge
par Aldo68
oui voila camion rouge tu joue avec les mot mais tu as tous compris!
puis vu que j'ai testé tous ce que je connait l'embrayage as l'air ok l'espace cale en 3eme avec le frein a main!
ca me stress un peut cette pane surtout que la je seche et j'ai besoin de l'espace pour allé au taf!
Posté : 13 janv. 2016, 22:29
par p23
[quote="Aldo68"]Bonjour et bonne année a tous
J'ai aussi remarqué que quand je lâche l'accélérateur l'espace ralentis rapidement mais quand j'embraye l'espace ne ralentis plus il part en roue libre!
J'insiste
Quand tu lâches l'accélérateur,je suppose que c'est en roulant,l'Espace ralentit....ok,mais quand j'embraye ....ou débraye ?...l'Espace ne ralentis plus,il part en roue libre.
Que dois je comprendre
Posté : 13 janv. 2016, 22:32
par camion rouge
un truc qui m'est arrivé : plus de puissance : je verifie a peu pres tout ce que je peux :OK
je fais un tour sur les posts traitant du probleme : "durit du turbo" :je decroche ma durit superieure; craquée sur 5 cm !!!
verifie les tiennes, ça ne se voit pas forcement de "visu" mais dès que l'on touche, sous la toile, ça se sent immediatement!
indice : un bruit plus fort que d'habitude !
edit : P23 : il veut dire que ce n'est pas a cause du train roulant ou d'un frein grippé !
Posté : 13 janv. 2016, 22:33
par Aldo68
ben je débraye bien sur! lit bien! lol
Bon voila j'ai rectifier!
Posté : 13 janv. 2016, 22:34
par p23
Aldo68 a écrit :ben je débraye bien sur! lit bien! lol
Merci !!
Posté : 13 janv. 2016, 22:37
par Aldo68
Pour le bruit du turbo ca peut pas etre pire que ce que c'est! par contre ce que je vais faire demain soir c'est passé au garage ou j'ai mon autre espace et changé les durites! ca sera toujours ca de fait pas cher et pas compliqué!
Merci du tuyau! (c'est le cas de le dire! lol)
Posté : 13 janv. 2016, 22:42
par camion rouge
crois moi : une durit de turbo craquée , c'est un peu comme rouler avec un moteur preparé pour les rallyes!!!
pour le bruit , car pour la puissance, on dirait plutot un moteur de moulin a café !!!
ça m'a fait tout drole !!!
Posté : 14 janv. 2016, 07:20
par Kawa
+1 pour la durite de turbo.
Sinon j'ai u les même symptômes avec une Focus DT y a 2 jours ... Max 120 km/h , le turbo qui sifflais à 1500Tours comme une machine de rallye.
Mais aucune patate ...
J'ai pris l'autoroute .. suite à une decelleration brutale puis remise de gaz ... Hop ! Nickel ...
J'en déduit une crasse qqpart qui est passée ... regarde les durites turbo,les filtres et tente ,en dernier recours , un décrassage autoroute
Posté : 23 janv. 2016, 16:04
par Aldo68
Finalement après remplacement des filtres a air et gasoil tous es rentré dans l'ordre!
Merci pour votre aide
