perte de puissance
Posté : 09 févr. 2016, 11:26
Salut a tous
Je poste cette petite demande pour un amis qui viens de faire l'accisition
D'un espaceIV phaseI en 1.9 Dci
Avec +- 140.000km
Son petit problème est que au points morts la voiture monte bien dans les tours
Par quand il roule la voiture monte dans les tours puis il y a comme une perte de puissance , si il lâche l'accelerateur puis ré-appuie elle repart comme si de rien était
Quand on enleve la jauge de niveau d'huile moteur tournant il y a de l'aire qui sort , j'avais vu dans la section du III que c’était pas normale , du coups je m'en remets a vous pour voir se qu'il faut regardé en premier pour se petit problème
Merci a tous
Avec +- 140.000km
Merci a tous
