Espace 4 2,2 dci 2003 ne démarre pas
Posté : 26 févr. 2016, 11:37
par sodrak
Voilà mon problème,
J'ai un Espace 4 2,2 DCI de 2003 totalisant un peu plus de 188000 kms qui me fait des misère..
Une habitude visiblement en parcourant le Forum !
Depuis quelques jours, il refuse de démarrer.
J'appuie sur Start, le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance pas.
Au tbd, j'ai la défaillance injection, Pb Airbag et parfois même Panne injection.
Il m'est arrivé d'avoir affiché Pb pression d'huile.
Si quelqu'un qui à eu ce genre de problème peut me diriger?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider
Re: Espace 4 2,2 dci 2003 ne démarre pas
Posté : 26 févr. 2016, 11:44
Un coup de valise magique dira ce qu'il a... plutôt que d'aller supputer mille suggestions :!:
Ensuite indique nous les codes erreur, et là on pourra donner des solutions...
Vu le moteur j'en ai bien 1... mais cela ne va pas te plaire :mrgreen:
Posté : 26 févr. 2016, 11:56
Vus les "arbres de Noël " au tableau de bord et le type de panne actuellement, vérification des tensions de batterie contact coupé, puis contact mis, puis démarreur tournant. .. après on avise ;)
Posté : 26 févr. 2016, 13:17
par sodrak
Merci pour ces réponses rapides.
Je vais voir si un garagiste veut bien venir me faire un diag chez moi vu qu'elle ne démarre pas.
Quand à la batterie, après avoir insisté, elle s'est vidée.
J'ai donc pris un deuxième véhicule, mais même avec les câbles : sans succès.
En parcourant le forum, j'ai pu lire qu'un problème de PMH peut causer ce type de panne.
Comment savoir si il fonctionne ?
Posté : 26 févr. 2016, 13:31
par Davidrwt
pontiac a écrit :Salut,
Posté : 26 févr. 2016, 13:49
par HigrekBe
pub2n a écrit :Bonjour
+ 1. La batterie d'un espace, c'est gros. Si l'autre véhicule a une batterie plus petite, plus la perte due aux câbles, ça pourrait venir de là. Mais comme les copains, difficile de donner un avis. Elle a quel âge cette batterie ?
Posté : 26 févr. 2016, 13:50
par HigrekBe
Pour le capteur PMH, sur le Dci je ne sais pas, mais sur le JTD ça démarre au start pilot normalement ...
Posté : 28 févr. 2016, 20:15
par fredolino
bonsoir
j'avais eu un problème sur le capteur de régime mais ça ne générait pas de guirlande de noël sur le tableau de bord
par contre...plus tard...j'ai changé l'UCH suite à ce genre de messages... :?
