Suppression surveillance pression pneumatique
Posté : 08 avr. 2016, 12:35
par Flo2
Savez vous comment peut on supprimer la surveillance de pression des pneumatiques sur un Espace IV de 2003 ?
J'ai une canclip V154, puis je le faire ?
Merci.
Flo.
Re: Suppression surveillance pression pneumatique
Posté : 08 avr. 2016, 13:21
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
Oui
C'est dans les paramètres & commandes / modifications... mais le chemin ?? ( m'en souviens plus )
De toute manière en "fouillant" tu va bien trouver
L'ai fait sur celui d'un pote, l'avait encore la surveillance alors qu'il était passé en valves normales
Posté : 09 avr. 2016, 00:18
par orval56
et on peut y mettre deux surveillances pneus hiver et été avec la can clip ??
Posté : 09 avr. 2016, 03:04
orval56 a écrit :et on peut y mettre deux surveillances pneus hiver et été avec la can clip ??
Oui aussi !
Mais faudra re-paramétrer entre chaque changement de roues...
Posté : 10 avr. 2016, 15:29
par Flo2
Merci pour vos infos, en effet bien vu c'était dans UCH, et ensuite il faut aller dans lecture écriture puis SSPP et mettre "SANS".
Par contre je voulais le faire car j'allais achetr des roues hier sans SSPP.
Mais revirement e situation on a acheté 4 roues hiver avec les capteurs.
Du coup j'aimerai savoir comment fait on pour rentrer dans le système ces nouvelles roues et surtout m'en servir comme jeu hiver car j'ai vu dans les paramètres que l'on pouvait simplement choisir été ou hiver, et ce serait parfait pour moi.
Merci.
Flo.
Posté : 10 avr. 2016, 16:48
Il faut lancer une lecture des nouveaux capteurs ( reconnus via la Clip )
Noter les références sur un papier
Ré-injecter ces références dans l'UCH ( l'avais fait manuellement ) a chaque roues correspondantes
Posté : 11 avr. 2016, 10:25
par Flo2
Pour lancer la reconnaissance, puis-je le faire véhicule à l'arrêt ou il faut "activer les capteurs ?
Auparavant puis-je affecter mes roues actuelles à la monte été et en plus noter leurs refs ?
Sais tu ou je dois aller pour faire une lecture des nouveaux capteurs ? Au même endroit que j'ai supprimé l'option ?
Merci.
Flo.
