[Joint/cache] pare-brise portes avants
Posté : 13 avr. 2016, 16:03
par Gercofis
Je suppose que je suis ni le seul ni le premier mais le joint/cache du pare-brise au niveau de la vitre des portes avants se décolle.
Rien de bien grave en soit, mais que faut-il faire :
1°) - Changer simplement de double face après un bon nettoyage ?
2°) - Changer le joint complet qui doit posséder le double face, après nettoyage ?
3°) - Simplement recoller a la colle Néoprène ? Vu que le joint coté gauche est descendu de 2,5 cm il faut repositionner tout ça forcément.
Bon c'est une question d'un grande technicité bien sûr, ni un gros problème vu que c'est devant a chaque entrée et sortie.
Quelques retours d'expériences ?
Re: [Joint/cache] pare-brise portes avants
Posté : 13 avr. 2016, 17:01
par Davidrwt
Salut, tu peut le coller avec de la colle à pare brise.
Posté : 13 avr. 2016, 17:06
par Gercofis
C'est une idée, a-t-on une idée du type de cartouche qu'il faut utiliser ?
Posté : 13 avr. 2016, 17:12
par Davidrwt
Tu vas dans les grandes enseignes comme Norauto ils en vendent par petit tubes qui est suffisant.
Posté : 13 avr. 2016, 21:57
par alban76
Je viens de réparer ça sur le mien.
J'ai tout décollé, gratté a la paille de fer les résidus puis dégraissé a l'acétone.
J'ai remis du scotch double face achète a norauto, j'ai mis 2 épaisseurs car celui vendu était trop fin.
Coup de l'opération: 9€ et un peu d'huile de coude...
Posté : 13 avr. 2016, 22:32
par Gercofis
Merci pour le coup je me sent moins seul.
Je pensais a cette solution et faute mieux je vais faire comme ça, mais as-tu recollé d'une façon ou d'une autre le retour du profil sur le montant ?
Posté : 14 avr. 2016, 11:03
par alban76
Non je n'ai pas recollé le retour du profil, seulement le profil sur la vitre.
Posté : 03 mai 2016, 18:21
par Gercofis
Après avoir réalisé un premier collage mousse double face côté pare-brise et cartouche de mastic-colle lambda. Bref ça n'a pas tenu.
J'ai donc suivi les conseils d'ici acheté du mastic spécial pare-brise Sika-Tack Go noir, hormis que c'est très salissant et cher (13€) ça a l'air bien. Je viens de le faire, mais ça ne semble pas bouger.
Pour info j'ai demandé le prix de la baguette chez Renault 150€ quand même et l'unité. Pour info c'est le magasinier qui m'a consellé de faire au mastic.
