Page 1 sur 2
Charge des cartes main libre, légende ou pas ?
Posté : 25 avr. 2016, 10:34
par Flo2
Jep ensais qu'il s'agissait d'une légende hors, dans la doc technique est indiqué :
"Pour la fonction main libre, la carte RENAULT à trois boutons est équipée d'un accumulateur. Il se recharge lorsque la carte RENAULT est insérée dans le lecteur.
En 20 minutes de charge, l'accumulateur a récupéré la décharge d'une journée. Une recharge correcte peut durer 24 heures. Cet accumulateur n'est pas démontable.
Le transpondeur, système antidémarrage dans la carte RENAULT, ne comporte pas d'alimentation électrique.
ATTENTION : la pile est aussi utilisée pour la fonction main-libre."
Je ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent dire.
Depuis que nous avons le véhicule (décembre) jamais nous n'avons mis la carte dans le lecteur, et nous n'avons eu aucun soucis de décharge ni message de quoi que ce soit. Du coup quelle est l'utilité de la mettre dans le lecteur ?
Notre pile devrait se décharge plus vite car notre accumulateur est vide ?
Pour le charger au max il faudrait qu'il reste dans la voiture pendant 24h en marche ????
Merci.
Flo.
Re: Charge des cartes main libre, légende ou pas ?
Posté : 25 avr. 2016, 22:23
par Painchocolat19
il existe des piles CR 2032 rechargeable mais en 3,6 volts, de la à savoir si le lecteur les recharge :?: :?:
http://www.cdiscount.com/juniors/piles- ... 05146.html
Autant que je sache une pile CR 2032, "normale" n'est pas rechargeable.
Pour les rechargeables, il faut bien évidemment un chargeur spécifique.
Posté : 26 avr. 2016, 10:58
par moulino51
Est-ce vraiment des piles, ou plus simplement une accumulation par "supra condensateurs" :?:
Gé
Posté : 26 avr. 2016, 11:02
par Flo2
D'après les recherches que j'ai fait, il y a la pile et un autre système marchant par induction pour la recharge. Je pense qu'en effet ça s'inspire plus du condensateur.
Est-ce pour "soulager" les piles et les faire durer plus longtemps ?
Chargé à bloc ça ne tiendrait qu'une semaine.
D'ailleurs comment marche cette veille pour nous accorder l'ouverture auto ? Un train d'onde envoyé très très régulièrement par la voiture ?
Une vérification de la carte par onde quand on passe la main devant les lentilles ?
Flo.
Posté : 26 avr. 2016, 16:20
Les premiers ont effectivement été équipés de cartes main libres avec un accumulateur chargé par induction.
Il semblerait que ce fonctionnement ait évolué avec le temps ... mais pas beaucoup d'infos la dessus :(
Posté : 26 avr. 2016, 16:28
par Flo2
Re-
Oui ça à l'air d'être ce que nous avons sur le nôtre de 2003 mais en effet peu d'infos.
Flo.
Posté : 29 avr. 2016, 06:36
par lorenzo
Je ne comprends pas , car moi, je ne mets jamais la carte dans la fente depuis + de 12 ans.. :mrgreen:
Posté : 29 avr. 2016, 11:40
par Flo2
ptdr ;-)
et ta pile dure combien de temps a ce rytme la ? ;-)
Flo.
Posté : 29 avr. 2016, 12:49
par lorenzo
Changer 1 seule ou deux fois maximum depuis l'achat en 2004. :wink:
Je mets que des Varta, ne s'use que si l'on s'en sert. :mrgreen:
Posté : 29 avr. 2016, 17:45
par defy 33
lorenzo a écrit :Changer 1 seule ou deux fois maximum depuis l'achat en 2004. :wink:
changer l'année dernière
CR2025 en 3v energizer
c'est une carte main libre
j'ai la voiture depuis 4 ans
Posté : 30 avr. 2016, 14:35
par Gercofis
Il y a effectivement un changement par rapport à la version initiale. Et donc maintenant une pile.
Contrairement à ce qui est précisé avant une pile alcaline peut se recharger, même que si on la rechargeait régulièrement (90% de charge) cette pile pourrait durer des années.
Le système le fait-il (je vais faire des tests pour voir) ? Du coup c'est peut-être une bonne idée que de la mettre dans son logement ?
Posté : 30 avr. 2016, 22:45
par dofus-mania
Gercofis a écrit :Il y a effectivement un changement par rapport à la version initiale. Et donc maintenant une pile.
Concernant les piles si cela peut aider :
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... hargeables
Fred
Posté : 03 mai 2016, 11:02
par Flo2
Rien à voir avec la recharge de la pile ce serait un accumulateur (condensateur ?) qui serait chargé par induction et non lié à la pile.
Charger une pile alcaline, j'ai comment dire...Comme des doutes. D'autant plus que là on est en lithium pas en alcaline.
Flo.
Posté : 03 mai 2016, 14:15
par moulino51
Flo2 a écrit :Rien à voir avec la recharge de la pile ce serait un accumulateur (condensateur ?) qui serait chargé par induction et non lié à la pile.
C'est ce que j'avais suggéré deux pages en arrière.
Les supra condensateurs permettent une accumulation d'énergie comme dans des batteries, commencent a être utilisés dans les voitures hybrides.
Gain de poids intéressant.
Les futurs VEs seront équipés de supra condensateurs pour remplacer la totalité du pack batterie.
Gé
Posté : 03 mai 2016, 14:55
par Flo2
Non, là on est en 2003, pas de "supra condensateur" tel que la technologie utilisé par mazda sur ses voitures.
De plus très forte autodécharge de ces systèmes, on est loin de la mise en série pour le moment. Pour les hybride par contre pourquoi pas.
En tout cas pas des caractéristiques concodrante avec une carte main libre qui n'a pas besoin de puissance. De plus le temps de recharge est bien trop long pour etre de cette techno.
Faudrait voir une clef démontée, mais je suis à peu près sur que c'est du condensateur ultra basique dans le meilleur des cas.
Flo.
Posté : 21 oct. 2018, 10:08
par EBo
Flo2 a écrit : Faudrait voir une clef démontée, mais je suis à peu près sur que c'est du condensateur ultra basique dans le meilleur des cas.
Flo.
Un déterrage dans son plus bel apparat :)
J'ai démonté récemment une clef car le bouton était mort. C'est une pile classique et pas de système de recharge quelconque.
J'ai mis un accu de 3.6v, il n'a pas la même taille ni les mêmes connexion. Faut jouer de l'astuce et du fer à souder. Pour la recharge, c'est encore la démerde. J'ai percé les deux cotés de la carte et j'amène la tension à l'aide d'une pince à linge modifiée qui se connecte sur l'accus. Rien d'automatique, je fixe la tension en surveillant l'ampérage consommé dès que le courant s'envole, je stabilise la tension puis je le laisse charger. Bon c'était pour me faire plaisir et arrêter d'acheter des piles qui coûtent cher...
EBo
Posté : 21 oct. 2018, 13:06
par Flo2
Si je comprend bien tu as mis un accu lithium ion en lieu et place d une pile lithium sachant que les deux n ont pas les memes tensions ?
Je ne comprend pas comment tu charges un bon chargeur de modeliste ferait le travail de facon fiavle5.
Aurais tu des photos de la carte ouverte ?
Il n y a pas de bobine pour charge a induction et de condensateur ?
Tu changeais tes piles au bout de combien de temps ?
Perso tous les 2 a 3ans je ne trouve pas ca anormal et ruineux.
A moins que ta télécommande avais un soucis et plutôt que reparer la cause tu as tenté de mettre un plâtre sur une jamve de bois.
Posté : 21 oct. 2018, 13:38
par Painchocolat19
Flo.
EBo
du grand nimporte quoi..au prix des piles, franchement faut arreter de faire n'importe quoi.
Et surtout avec des lipos, quel que soit son voltage.
Posté : 21 oct. 2018, 13:54
par EBo
Je n'ai pas compris le sens du message.
EBo
Posté : 21 oct. 2018, 16:49
par Painchocolat19
Une pile coûte entre 5 et 8 €. A changer entre 1 et 3 ans..
Posté : 21 oct. 2018, 20:25
par Flo2
Et comme le précise painchocolat surtout avec du lipo............
Ta méthode de charge me fais très peur on ne fait pas n'importe quoi avec du lithium ion.............ça ne se charge pas à l'arrache...........
Si tu veux mettre le feu pendant la charge je pense que ta méthode doit être pas mal par contre........
Posté : 22 oct. 2018, 13:09
par Poirot
Salut EBo, tu es partis sur quelle techno de batterie?
Tu aurais des photos, je suis curieux :)
Pour ma part c’est la batterie de démarrage que je devait passer au lithium, tout est prêt mais j’ai renoncer à l’installer parce que le v6 chauffe trop ce qui se trouve autour :(
Du coup elle me sert en dépannage quand celle d’origine a du plomb dans l’aile...
Posté : 22 oct. 2018, 13:31
par Flo2
Poirot, non a mon avis tu voulais passer la batterie de démarrage au lithium fer phosphate ou Lifepo4 ça n'a rien à voir avec le lithium ion.
Je ne comprend pas d'ailleurs cet engouement pour ces batteries............alors qu'il faut un BMS pour équilibrer chacun des 4 éléments lifpo4.........je suis très curieux de la logévité.
j'ai utilisé du lithium ion quelques années et depuis 4ans j'utilise très régulièrement pour un vélo du lifepo4 (en 12S2P), et l'équilibrage du lifepo4 il faut être précautionneux pour ne pas abimer les éléments..........
De plus comme tu le dis à mon avis tu vas dépasser les specs constructeur en terme de température batterie. (maxi 50°C pour les lifepo4 que j'utilise)
Si celle d'origine est fatiguée, il suffit de la changer pour avoir un véhicule sur lequel on peut compter (en ayant au préalable vérifier les "basiques")
Posté : 23 oct. 2018, 00:17
par Poirot
Oui, tout à fait, avec 4 cellules de LifePO4 dont la tension colle bien avec celle du plomb. Avec tout ce qu’il faut pour ne pas qu’un élément ne dépasse 3,6V mais comme ils se chargent et se déchargent ensembles, il ne servira qu’en cas de mort prématuré d’une cellule.
Sinon j’aime pas le plomb, déjà parce qu’a chaque fois que je dois mesurer la densité l’acide pu et me laisse des trous sur mes vêtement (la blouse n’est pas assez longue), et aussi parce que depuis quelques années impossible de mesurer les tensions unitaires, juste des blocs de 6V ou 12V, puis c’est lourd, ça a une densité énergétique très basse, et un rendement aussi pourris que sa résistance interne élevée, sans oublier un nombre de cycle plus que limité.
Sinon pour cette batterie lifePO4 c’était avant tout une question de coût, j’avais déjà tous sous la main.
Mais au final même si j’utilise régulièrement des batteries à base de lithium a plus de 50°C, c’est en environnement contrôlé et pas à côté d’un V6 qui flirte régulièrement avec les 100°C, du coup j’y remettrai du plomb :( (ou des cellules de BlueCar, mais la c’est l’inverse faut pas les descendre en dessous de 80°C :lol: )
Posté : 23 oct. 2018, 01:53
par grostoto
monte une sonde T° au niveau de la batterie: cela ne chauffe pas à plus de 50°.
