Montage Xenon Origine Espace IV
Posté : 26 avr. 2016, 15:49
par dofus-mania
J'ai la possibilité d'avoir tout les éléments pour installer les Xenons d'origine :
- Phares complet
- Lave Phare + pompe + réservoir.
- Correcteurs d'assiettes.
Pensez vous qu'il puisse manque autre chose ?
L'ensemble vient d'un Espace IV de 2009 : Phase 2 3.0 DCI Initiale Paris pour monter sur un ALYUM plus de 2009.
Re: Montage Xenon Origine Espace IV
Posté : 26 avr. 2016, 16:10
Directionnels ou pas ces xénons ?
Posté : 26 avr. 2016, 16:25
par dofus-mania
pub2n a écrit :Bonjour
Oui ils sont directionnels.
Posté : 26 avr. 2016, 16:47
La, celà se complique, car il n'y a aucune garantie que l'électronique de ton véhicule soit compatible avec cette fonction (faisceau comme parametrage de l'électronique embarquée...), en particulier pour le capteur de rotation du volant (lié à l'ESP).
Posté : 26 avr. 2016, 16:51
par dofus-mania
Il faut passer un coup de valise pour voir si les options sont activables ou non.
Posté : 26 avr. 2016, 16:55
Oui, mais il faut aussi les faisceaux multiplexés qui vont avec ... c'est la que cela risque de coincer, et pas de bidouille possible sur ce type de faisceau :(
Posté : 26 avr. 2016, 16:58
par dofus-mania
pub2n a écrit :Oui, mais il faut aussi les faisceaux multiplexés qui vont avec ... c'est la que cela risque de coincer, et pas de bidouille possible sur ce type de faisceau :(
Au pire des cas les phares ne seront pas directionnelles.
Posté : 26 avr. 2016, 18:52
S'ils ont été arrêtés en position droite avant tout , et que l'initialisation ne soit pas liée au bus du ballast (sur ce point, je n'en sais pas plus, je n'ai désossé que des non-directionnels ).
Posté : 27 avr. 2016, 00:21
par dofus-mania
pub2n a écrit :S'ils ont été arrêtés en position droite avant tout , et que l'initialisation ne soit pas liée au bus du ballast (sur ce point, je n'en sais pas plus, je n'ai désossé que des non-directionnels ).
Il faut que je creuse un peut plus le sujet.
Quel matériel faut il pour se connecter à l'ordi de l'espace ( Câble et soft ) ?
Je voudrais vérifier si il y a des options non activées.
Posté : 27 avr. 2016, 06:32
Pour le paramétrage de ces options, pas d'autres choix que la canclip de chez Renault . Les valises génériques n'auront pas accès à ces réglages ...
Posté : 30 avr. 2016, 22:50
par dofus-mania
pub2n a écrit :Pour le paramétrage de ces options, pas d'autres choix que la canclip de chez Renault . Les valises génériques n'auront pas accès à ces réglages ...
J'ai le soft, mais je ne sais pas quel câble acheter il y en a plein sur le NET.
Fred
Posté : 01 mai 2016, 08:33
Il faut le câble fourni avec la Canclip, il n'y en a qu'un pour ton IV.
Tu ne pourras accéder à ces paramètres qu'avec cette Canclip ! Un soft générique ne te permettra pas :(
Posté : 01 mai 2016, 21:52
par davh78
pour moi, les faisceaux sont les mêmes, c'est le bon coté de la standardisation...
Posté : 01 mai 2016, 21:58
par dofus-mania
pub2n a écrit :Il faut le câble fourni avec la Canclip, il n'y en a qu'un pour ton IV.
Je pense que je n'ai rien compris au fonctionnement des softs alors.
J'ai CanCLIPV145, je pensais qu'il s'agissait d'un soft Renault et qu'il fallait acheter le bon câble.
Ce produit est il compatible ?
http://www.diyobd2.fr/wholesale/renault ... 0wodDlELSg
Fred
Posté : 02 mai 2016, 07:39
Fred
Oui, mais il y a des bonnes versions et des mauvaises , on en parle dans pas mal de sujets ;)
Posté : 02 mai 2016, 07:42
Si ce n'est pas prévu dans le faisceau multiplexé du véhicule, c'est très compliqué de rajouter un câble croisé sans risquer d'interférer sur le faisceau d'origine et la gestion du bus. Un défaut, même minime induit des parasites qui va mettre le bazar dans toute l'électronique du véhicule :(
