Mon tableau de bord est bruyant, il craque.
Posté : 05 mai 2016, 09:23
par delabrich
Bonjour. Mon espace initiale de fin 2007, 146000 kms, a le tableau de bord qui craque. Ca me tape sur les nerfs, une voiture si cher à la base, c'est une honte ! Y'aurait-il un moyen d'atténuer ce bruit sans partir dans le démontage de la console ? Merci.
Re: Mon tableau de bord est bruyant, il craque.
Posté : 05 mai 2016, 09:30
par nagrrra
Salut, un démontage est nécessaire (pas d'autre moyen hormis de plaquer des coussins au dessus, chose que tu n'apprécieras peut-être pas longtemps...)
Le démontage est simple. La "casquette" est composée de 2 coques assemblées par ultrasons.
J'ai rencontré le même problème, j'ai démonté (décollé) cette casquette et refixé le tout avec un joint mastic puissant (des dizaines de plots à recouvrir). Egalement, j'ai placé des bandes de feutrine adhésives sous les parties en contact avec le reste de la planche de bord.
Une fois le tout remonté, aucune trace de colle mastic (blanc) n'est visible bien sûr.
Plus aucun problème depuis.
C'est du travail mais c'est la seule solution pour se débarasser des bruits parasites.
Posté : 05 mai 2016, 17:19
par vw-91
J'ai démonté la casquette du compteur la semaine dernière pour y mettre de la feutrine que j'ai découpé en petits carrés et franchement il y a une très nette amélioration !
Posté : 07 mai 2016, 14:21
par Flo2
Nagrraaa tunqparles bien de la casquette située juste aussi du tableau de bord pas les dessus de boîte à gant et de la planche de bord ?
Flo.
Posté : 07 mai 2016, 22:02
par nagrrra
Oui, c'est bien la graaaande casquette (rigide) placée au dessus du combiné d'instrumentation (avec afficheurs fluorescents et GPS pour ceux équipés).
Posté : 07 mai 2016, 22:51
par Flo2
OK merci pour l info je met ça dans un coin. Je n avais pas remarqué Qu elle était en plusieurs parties.
Flo.
