Page 1 sur 4
Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 17:11
par jeffdunkerque
Bonjour à tous.
Quelle est la fiabilité des espace 4 moteur 1.9 dci,
Il a 238000 km et distribution 500 km.
En vous remerciant
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 17:23
par davh78
le probleme est surtout la puissance du moteur...
apres, en fonction de l'entretien, de l'espacement des vidanges, un conducteur qui accepte de ne pas doubler...
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 17:58
jeffdunkerque a écrit :Quelle est la fiabilité des espace 4 moteur 1.9 dci,
.... le trio DCI 1.9 2.2 et 3.0 ne sont guère recommandables :oops:
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 19:20
Les seuls vrais soucis mécaniques de ce 1.9 dCi :
- le turbo
- le support d'alternateur (et la casse de distribution qui va avec)
- les coussinets ...
Arrivé à ce kilométrage, il doit être fiabilisé ;) et ces 3 éléments auraient du ou ont lâché depuis bien longtemps :!:
Des 3 cités par the stone, c'est le moins pire ... mais le plus à la peine pour ce IV ;)
Après, il reste le classique de la vanne EGR.
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 19:57
par jeffdunkerque
Pour 2100 euro il peut valoir le coup ?
Sachant que le ct de mars indiqué juste
Moteur défaut d'étanchéité
Phare réglage bas
Et siège non conforme à la cg et du coup essai de ceinture non réalisé.
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 20:19
Tout dépend de l'année... pour la partie électronique !
Re: Fiabilité
Posté : 27 mai 2016, 23:25
par Flo2
ILs ont fiabilisé les espace au niveau électronique à partir d'une année ? Si oui c'était quand et quoi les modifs ?
Flo.
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 00:48
pub2n a écrit : Des 3 cités par the stone, c'est le moins pire ... mais le plus à la peine pour ce IV ;)
:idea: .... et le plus pire étant le 3.0 :oops: :?:
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 03:18
par jeffdunkerque
Il est de 2004.
À la base prix 2400€ je vais tenter tout à l'heure une négociation à 2000 m 2100€.
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 08:24
Flo2 a écrit :ILs ont fiabilisé les espace au niveau électronique à partir d'une année ? Si oui c'était quand et quoi les modifs ?
Flo.
Après 2005 ... ils ont fiabilisé l'électronique tout simplement !
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 08:28
jeffdunkerque a écrit :Il est de 2004.
Inquiétes toi du tableau de bord, du frein à main automatique (rappel pour reprogrammation)et de l'ESP (possibilité de prise en chargne partielle par la marque en cas de panne) . Ce sont eux en général qui posent le plus de soucis avant 2005.
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 09:43
par Flo2
OK pour le détail de la fiabilisation pub2n.
Mais à cet age et kilométrage normalement il devrait déjà avoir rencontré les soucis et les pièces changées si elles étaient pas fiable.
Pour les tableaux de bord ça arrive bien avant en général.
Flo.
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 09:49
Flo2 a écrit :OK pour le détail de la fiabilisation pub2n.
Flo.
Normalement .... si les pièces ont été remplacées par des neuves !
Pour le tableau de bord, tout dépend aussi de l'origine de la pièce changée ou de qui l'a réparé !
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 10:18
par davh78
il faut donc verifier ce qui a deja ete remplacé...
le 1L9 est le moins "fragile du trio, mais comme il est aussi poussif, il a souvent été cravaché...
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 21:18
par jeffdunkerque
Pour le tableau de bord ? c'est le compteur qui poste problème ?
De même pour le frein à main quel est le souci ?
Re: Fiabilité
Posté : 28 mai 2016, 21:45
par Flo2
Oui c est le compteur. Les petites résistance cms finissent par être hs à cause d un composant en amont défaillant.
Il faut changer le composant IRF.... je sais plus exactement et les petites résistances au premier signe.
Pour le frein a main je l ignore les autres nous aiderons à savoir.
L avantage d être cravache c est Qu il ne doit pas être encrassé
Bon ca doit être poussif quand même. Pour à peine plus cher on a eu un 3.5 de 95000kms privilège. C est pas le même budget carburant certes mais c est pas la même auto avec ce moteur ni le même kilométrage.....
Flo.
Re: Fiabilité
Posté : 29 mai 2016, 10:32
par jeffdunkerque
Hello,
j'ai été voir le véhicule, il est dans un bon état il est victime de son défaut lié au décollage du la boite à gants et les phares ternes.
Du coup je tente une négo sur le tarif...
Verdict bientôt.
Re: Fiabilité
Posté : 29 mai 2016, 12:05
par jeffdunkerque
Négo réussi -400€ sur le prix de départ.... Du coup je l'aurais Mercredi ou jeudi (le gars n'avait pas fait sa carte grise lol)
Re: Fiabilité
Posté : 29 mai 2016, 13:49
par Painchocolat19
depuis combien de temps a t'il le camion ?
Je me méfie comme de la peste des gens qui ne font pas la carte grise.
On achète, on retape vite fait, on revend avec une petite marge..
Prix de départ 2100€ réduction 400€, avec une distribution refaite, perso, je me poserai quelques questions.
Vérifie la carte grise, celle qui n'est pas à son nom, et regarde la date de vente.
Facture d'un garage pour la distribution ?
Re: Fiabilité
Posté : 29 mai 2016, 15:48
par Flo2
Pour l'immatriculer à ton nom, il faut les papiers d'identité du proprio N-2, payer sa carte crise, payer la carte grise de N-1 toujours avec tous les justificatifs, et ensuite payer ta carte grise N avec les justificatifs qui vont bien.
Si tu arrives à faire à l'immatriculer à ton nom tiens nous au courant, et aussi du coût final que ça t'aura couter.
Perso je ne comprend pas qu'on puisse acheter des véhicules qui n'appartiennent pas aux soit disant vendeur hormis pour de la pièce détachée.
Ils ont tous des bonne raison pour n'avoir jamais fait la carte grise........
Flo.
Re: Fiabilité
Posté : 29 mai 2016, 16:47
En supposant qu'il n'y ait qu'une seule carte grise à rattraper !!!
Re: Fiabilité
Posté : 30 mai 2016, 00:11
par Painchocolat19
@Flo2
jeffdunkerque a écrit :Négo réussi -400€ sur le prix de départ.... Du coup je l'aurais Mercredi ou jeudi (le gars n'avait pas fait sa carte grise lol)
1 seule carte grise apparemment...faut tout lire :D :D
Re: Fiabilité
Posté : 30 mai 2016, 12:09
par jeffdunkerque
Je ne fais qu'une seule carte grise, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore, le proprio actuel va a la sous prefecture ce lundi pour faire sa carte grise, dès qu'il la reçoit, il me contacte et je vais la chercher.
Re: Fiabilité
Posté : 30 mai 2016, 13:15
par romu58
Ou sa sent bizarre ce truc, le mec roule sans cg depuis des mois voir des années et la il la fait
Mouais
Re: Fiabilité
Posté : 30 mai 2016, 14:50
par Painchocolat19
énorme le rabais sur le prix demandé....carte grise, courroie, -400€, il veut vraiment s'en débarrasser :arrow: :arrow:
Mais c'est toi qui vois..
Tu lui as demandé depuis quand il avait le camion ?
