probleme regime moteur
Posté : 07 juin 2016, 17:17
par fredo78420
salut a tous les espaciens
apres avoir reglé le probleme de voyant injection ,je reviens vers vous car j ai (depuis que je l'ai)un autre soucis qui,il me semble,s'empire:il se passe une a deux secondes entre chaque rapport avant que le regime baisse et maintenant ,aussi,monte en regime tout seul(jusqu'a 2000/2500tr/m) au ralenti (par moment)?? peut etre les potentiometres de la pedale??
qu en pensez vous??
cdlt
Re: probleme regime moteur
Posté : 08 juin 2016, 16:04
par fredo78420
pas d avis?
Posté : 08 juin 2016, 21:12
par romu58
Mauvaise arrive de carburant
Posté : 08 juin 2016, 22:52
par fredo78420
salut romu58
je pense pas sinon comment expliquer qu elle accelere toute seule? ce serait plutot calage non?
cdlt
Posté : 09 juin 2016, 00:15
par romu58
Bien j ai vue des moteur justement qui accélère quand il manque de carburant exemple juste avant une panne seche
Posté : 09 juin 2016, 00:47
.... ce phénomène me fait plutôt penser à une prise d'air intempestive
Posté : 10 juin 2016, 11:16
par fredo78420
j ai demonté la pedale d accelerateur,nettoyé les pistes mais toujours pareil !
Posté : 13 juin 2016, 22:10
par fredo78420
personne en basse normandie avec une valise?
cdlt
Posté : 15 juin 2016, 11:47
par Flo2
Comme est géré le ralenti ? Papillon motorisé ou pas à pas ? Dans les deux cas nettoyage parfait des conduits d'air après dépose du papillon, si toujours pareil, chercher une prise d'air.
Trouvable soit en passant un pinceau avec un peu d'essence ou en pulvérisant du start pilote aux endroits supectées pour les prises d'air difficle à trouver.
Commencer par vérifier le joint torique du capteur de dépression......
Tu n'auras à mon avis rien à la valise pour ce genre de défaut.
Flo.
