Page 1 sur 2
Treuil de la roue de secours [RESOLU]
Posté : 12 juin 2016, 14:55
par vw-91
Salut à tous je viens de voir que ma roue de secours n'est plus du tout plaqué! même le treuil monté au max... :(
Connaissez-vous le prix du treuil chez Renault?
Re: Treuil de la roue de secours
Posté : 12 juin 2016, 18:06
par davh78
Ta roue n'est pas à l'envers?
Posté : 12 juin 2016, 18:14
davh78 a écrit :Ta roue n'est pas à l'envers?
par vw-91
Non du tout.. j'aurais préféré lol
La valve est côté route
Posté : 13 juin 2016, 08:24
par davh78
Bizarre, je ne vois pas trop comment le cable peut s'allonger...
Posté : 13 juin 2016, 09:42
par nagrrra
Avant de commander un nouveau mécanisme ou de tout démonter, fais sortir ton câble en le déroulant au maximum puis remonte-le. Il est possible que le câble enroulé ait glissé et soit simplement bloqué.
Posté : 13 juin 2016, 10:19
par vw-91
J'ai déjà eu l'idée de faire ça nagrrra malheureusement c'est la même chose... Du coup je vais essayer de le trouver d'occasion parce que chez Renault c'est 279€ !! :shock:
Posté : 13 juin 2016, 10:35
par nagrrra
S'agissant d'un simple assemblage mécanique, il ne doit pas être bien compliqué de le démonter afin de trouver l'origine du problème (en évitant l'achat d'une pièce d'occasion, tu gagnes 40 Euros soit un demi-plein :wink: )
Au pire, il doit être possible de réduire la longueur du câble en acier.
Posté : 13 juin 2016, 10:45
par Painchocolat19
quand tu constates que ta roue n'est pas plaquée, peux tu la plaquer à la main ou y a t'il du jeu ?
Si la réponse est non, elle n'est peux être tout simplement pas bien centrée.
C'est une idée comme une autre ... :oops:
Posté : 13 juin 2016, 12:22
par vw-91
Malheureusement nagrrra je crois qu'il est impossible de le démonter...
Painchocolat la roue est bien centrée, il doit rester 3...4 cm pour qu'elle se plaque bien et pourtant le treuil est serré au max donc la roue se balade ! Je l'ai retiré pour le moment :(
Posté : 13 juin 2016, 12:28
par nagrrra
En attendant, tu places 3 cales en polystyrène extrudé pour que la roue ne bouge pas, cela te donnera le temps de trouver une solution.
Posté : 13 juin 2016, 12:36
par vw-91
Pas bête nagraa !
Une photo du treuil pour ce rendre compte qu'il est difficilement démontable...
Posté : 13 juin 2016, 12:49
par nagrrra
Tout pièce montée peut être démontée...
Il suffit de faire sauter les 4 rivets (disqueuse ou lime). Cela permettra d'ouvrir le couvercle et de déceler le problème (puis refermer avec 4 boulons).
"Comprendre pourquoi ça bloque apporte plus de satisfaction que d'acheter une nouvelle pièce" :D
Posté : 13 juin 2016, 14:10
par cyril et daniela
pour le prix d'un treuil c'est 50€ a la casse
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche- ... -espace-iv
Posté : 13 juin 2016, 14:56
par Painchocolat19
sur la pièce mobile, celle qui accroche le panier, comment est fixé le câble ?
Il semble facile de faire sauter le ""crochet "" et de raccourcir le câble à cet endroit.
Mais il semble juste.. sur une photo c'est facile :oops:
Mais si tu bidouille un truc en raccourcissant le câble à cet endroit, soit bien sur de la fixation de l'arrêt de câble.
Une roue de secours qui se détache, je te laisse imaginer la suite.
Bon, c'est quand même pas une roue galette ta roue de secours ...bonne taille ? je :arrow: :arrow: mais des fois...
Posté : 13 juin 2016, 15:08
par Fossoyeur
Pourquoi raccourcir le câble ? Il est devenu trop long, subitement ? :shock:
Posté : 14 juin 2016, 10:25
par HigrekBe
Fossoyeur a écrit :Pourquoi raccourcir le câble ? Il est devenu trop long, subitement ? :shock:
Painchocolat19 a écrit : Bon, c'est quand même pas une roue galette ta roue de secours ...bonne taille ? je :arrow: :arrow: mais des fois...
La roue de secours de l'Espace IV, ben ... ça dépend des fois. Il y a des galettes, des "presque normales" et des tailles identiques à la monte. :shock:
Posté : 14 juin 2016, 10:45
par Painchocolat19
@HigrekBe, je sais bien d'où ma question.
Sur le mien, dans le descriptif du véhicule, il y avait indiqué kit de regonflage..
En consultant les documents du véhicule, je tombe sur les contrôles du véhicule en sortie d'usine, surprise, il est indiqué
roue de secours, taille normale. J'étais sur le point de retourner chez RoRot pour demander elle est ou ma roue de secours ?
Ben....elle était à sa place. :oops: :oops: J'avoue ne pas avoir posé la question sur le kit de regonflage lors de la livraison, ni même
regardé ou était rangé ce kit.
Posté : 15 juin 2016, 11:43
par Flo2
Je ne conseillerai pas de raccourcir le cable ou de faire quelconque modif de la sorte, par contre selon le ressenti quand ça bloque, voir ce qui coince, peut être un gravier, de la rouille etc....un isimple démontage nettoyage peut résoudre le problème ça doit pas être compliqué comme système.
Et peut être même que sans s'embêter dérouler le câble au maxi possible et pulvériser du lubrifiant et réessayer plusieurs fois de la manœuvrer.
C'est bête j'ai pas pensé à demander à le récupérer à mon GPListe désolé :'-(
Flo.
Posté : 16 juin 2016, 11:02
par vw-91
Je viens vous donnez des nouvelles ! Je suis allé chercher un treuil à côté de chez moi sur un espace 4 vendu pour pièce, j'ai essayé ma roue de secours sur son espace aucun problème, la roue ne bougeai plus du tout une fois le treuil remonté à fond sur sa voiture !
Je décide donc de le démonter pour lui acheter logique, une fois chez moi je le remonte sur mon espace je mets la roue de secours et je remonte le treuil ! Et là ma roue se balade une fois remonté à fond !! :shock:
Je pense qu'il doit me manquer une pièce sur MA voiture pour que la roue se cale bien une fois remonté à fond.
Je vous ai pris une photo du treuil que je suis allé cherché monté sur mon espace.
Posté : 16 juin 2016, 11:10
par nagrrra
B'en... il te manque les plots (fixés sous la caisse sur lesquels la roue s'appuie). On voit clairement les marques avec les trous sur ta photo (mais pas les butées)...
Posté : 16 juin 2016, 11:19
par vw-91
Merci pour ta réponse super rapide :D
Tu n'aurais pas une photo ou un schéma des plots en question :?:
Posté : 16 juin 2016, 11:28
par nagrrra
Tu devrais contacter à nouveau ton vendeur afin de lui demander de te fournir ces butées.
Sinon, en attendant (selon mon post du 13 juin), tu places des cales de polystyrène extrudé.
Posté : 16 juin 2016, 11:52
par vw-91
Fraîchement trouvé à la casse à 2 mn de chez moi :-)
Posté : 16 juin 2016, 12:00
par nagrrra
éh b'en voilà :D
Maintenant, tu peux mettre en vente ton treuil d'origine, qui en fait fonctionnait très bien.
