Problèmes ventilation
Posté : 06 juil. 2016, 11:28
par mkelll
J'ai un gros un problème avec la ventilation de mon Renault espace 4 ( suite débranchement de la batterie ) qui ne cesse de fonctionner en permanence.
J'arrive quand même à diminuer ou augmenter la vitesse de la ventilation , mais je n'arrive pas à régler la vitesse du soufflement .
Si j'essaie de la mettre -- via les commandes, elle souffle encore plus fort, je suis obligé de la laisser en mode auto afin d'avoir un bruit de soufflement plus ou moins supportable.
Normalement la ventilation s' auto régule en fonction de la température de l'habitacle choisie , hors elle souffle constamment à la même vitesse.
Ce qui me fait penser à un dérèglement dû au débranchement de la batterie et qu'il faut effectuer un manipulation ( dont j'ignore le procédé ) afin de rétablir correctement le fonctionnement.
Je pense qu'il faut exécuter un réapprentissage des commandes mais je n'ai rien trouver sur le net .
Si vous connaissez la procédure de réapprentissage ce serait sympa de me l'indiquer.
Re: Problèmes ventilation
Posté : 06 juil. 2016, 11:36
par nagrrra
Salut, tout est expliqué sur ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Posté : 06 juil. 2016, 11:57
par mkelll
Le souci c'est que ma ventilation ne s'arrête pas sur la position -- .
Posté : 06 juil. 2016, 12:05
par nagrrra
Dans ce cas, seule la valise pourra te venir en aide et indiquer d'où vient le problème (gagne du temps en allant chez Renault, leur outil de diag est plus complet).
Posté : 06 juil. 2016, 20:01
par forever71000
Bonjour, ca ressemble bien aux resistances, sur le bloc ventilation sous la voiture. Moi je commencerai par là, c'est souvent le cas.
Démonte et inverse les 2
