clim fait monter la température moteur ?
Posté : 31 août 2016, 14:00
par lefort60
je viens d'acheter un espace 3 dt rte de 1998 long ,237000 km,
après avoir roulé quelques jours avec, je met la clim et au bout de quelques secondes,
la température monte en haut et me signal de m'arrêter ,
je m'arrête , je ne vois rien de spécial ? même le moteur pas trop chaud et liquide ok ?
je remet en route la température redescend directe a 4 barre sur le tableau de bord ?
après un autre essai, c'est la clim qui fait cette panne bizarre ?
depuis j'ai fais 2000 km sans clim et pas de soucis du côté chauffe
que pensez vous d’où viens le problèmes
merci de vos réponses
Re: clim fait monter la température moteur ?
Posté : 31 août 2016, 14:43
par grostoto
controles que les ventilos fonctionnent bien avec la clim.
Posté : 31 août 2016, 15:19
Comme le souligne grostoto... ventilos a vérifier en 1er
Normal que la T° monte en mettant la clim
elle "tire" sur le moteur ( alors si les ventilos sont en plus HS ou problème de faisceau, pas étonnant ! )
Posté : 31 août 2016, 16:19
par PeteTheCoyote
Petite précision : dès que la clim est mise en route, un des 2 ventilateurs se met en route, donc pas besoin d'attendre pour voir si le ventilo marche !
Posté : 31 août 2016, 16:41
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Au fait, au passage, sur le Dci... il n'y a que 1 ventilo... donc pas difficile de l'entendre
Posté : 31 août 2016, 17:28
par PeteTheCoyote
pontiac a écrit :PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Arf, au temps pour moi
Posté : 31 août 2016, 19:23
par falcon60
Oui mais en 1998 il n'y avait pas de dci c'est un dt la
Je ne pense pas au ventilo car quand il est a fond de temperature et qu'il coupe pour redemarrer la temperature est à 4 barres
Je ne connais pas de moteur qui refroidisse aussi vite
Je vois plutôt un souci de sonde ou de b2i
Je commencerais par le baiser de yann
Posté : 31 août 2016, 22:14
par qqq
lefort60 a écrit :bonjour
Hello j'ai eu le meme soucis c'etait mon ventilateur qui ne fonctionnait pas.
On m'avait changé le radiateur et le mécano avait sectionné un cable et le ventilo ne marchait plus. En métant la clim le ventilateur fonctionnait...il y a 2 ventillos du coup?
Posté : 01 sept. 2016, 07:45
par falcon60
De mémoire c'est deux pour le 2.2 dt
Posté : 01 sept. 2016, 08:32
Voilà ce que donne un profil mal rempli
Profil => 2.2 Dci ( bon OK 1998... mais sont nombreux a se planter dans l'année )
Dans ce cas c'est la motorisation
Donc oui
DT = 2 ventilos
Posté : 01 sept. 2016, 09:49
pontiac a écrit :...
Donc oui
DT = 2 ventilos
On voit là l'oeil du chef !!!!
Posté : 01 sept. 2016, 12:32
EAime a écrit :pontiac a écrit :...
Donc oui
DT = 2 ventilos
Arfff... pas de mérite...
Posté : 01 sept. 2016, 13:27
par falcon60
Mille excuses maitre thierry j'avais pas vu le profil
Je pensais plutôt a une insolation de ta part
Posté : 01 sept. 2016, 13:41
falcon60 a écrit :Mille excuses maitre thierry j'avais pas vu le profil
Il n'y aurait rien d’étonnant
( déjà eu...
Posté : 01 sept. 2016, 15:34
par lefort60
Donc oui
DT = 2 ventilos
bonjour et merci a tous
super sites, des réponses a nos attentes
oui j'ai fais l'erreur
c'est bien un DT 115cv RTE
il faut que je vois ca rapidement et vous tienne aux courant
Posté : 01 sept. 2016, 15:51
par lefort60
profil revus:super sympas les gas ! avec un plus mon avatar (longue histoire mais belle et triste a la fois)
Posté : 01 sept. 2016, 21:21
par falcon60
Ok nickel
Merci le voisin
