Pneus!! question surement récurrente
Posté : 31 août 2016, 19:10
De notre ami "Perdriac"
Bonjour du pays basque...
Si je demande à un controle technique ma taille de pneus via ma CT on me dit 195x65x14 ça OK
Mais moi,j'ai eu l'occasion cet été d'acheter 4 jantes alu extra en 4 trous et en 15 pouces
Pour mon esprit ,tout est logique puisque les Espace depuis 1991 jusqu'en 1997 sont montés en 14 ou 15 pouces
Alors je me suis dit je vais y mettre des 195x60x15 et no souçaille et j'en avais demandé confirmation dans un CT du Jura là ou j'etais en vacance..
Alors,rentrant à Bayonne pour me faire monter 4 pneus tout neuf avant l'hiver,là,tres mauvaise surprise le gars me dit OUI la taille est bonne MAIS faut du 92 en (poids véhicule et ça n'existe pas ????????????????????????????????????????????????????????????????????
la lettre T ou autre on s'en fout l'important c'est le 92 via les assureurs en cas d'accident....
Perso,je connais les tribulations des lois françaises bien souvent tres stupides concernant les véhicules mais là franchement ça depasse l'entendement surtout que les Espaces sont sortis en 14 et 15 pouces
Alors ??? qu'en pensez vous ?????????????????????????????
Dois je informer mon assurance du pourquoi du comment ???? puis quid du controleur technique si il me refuse ma voiture ??
J'ai pris des jantes en 15 pouces car le choix pneus/promos/marques est largement plus vaste qu'en 14
Exemple: 2 pneus montés équilibres en 14 pouces 120€ meme marque en 15 pouces devis 188€ pour 4 pneus y a pas photo
(Nexen ou Hankook) car sur mon Espace comme sur mon Fiat Ulysse et par rapport à ma conduite et mes routes campagnardes du pays basque et du Béarn j'ai pas trouvé mieux(pluie reguliere,gazoil espagnol pourrave car plus gras sur les routes)
Espace type II 1995(325000 kms)
Je lui ai fait il y a 2 ans
démontage moteur,démontage timonerie complete
changement embrayage complet
Changement pompe injection en bosh + 4 injecteurs + poulie fixe de support de pompe + le galet tendeur + la polie de vilbrequin(point faible)
Courroie de distrib + les 2 courroie accessoire
Disque avant + plaquette,vidange boite/pont moteur tous les filtres et je ne roule qu'avec du gazoil premium total access perso je fais moins de 7 litres et madame arrive meme à passer d'un poil de rien sous les 6 litres((inouie mais réel))
Pour exemple cet ete en Aout
Bayonne/montélimar/St Julien dans le Jura puis balades aux Rousses(cave comté)puis kasdale lac de Geneve puis re-balade + rentrée = 3000 bornes cool Raoul la relaxe Max...
Espace TD type II le roi du monde!!!!
