Nettoyage du système air habitacle
Posté : 19 janv. 2017, 12:34
par andreuu
Bonjeur dames e messieurs.
Comment faire pour démonter tous l'air-bin noir qui est au-dessus du moteur? :?:
Si je veux nettoyer comment puis-je?
J'ai commencé essayer les filtres , qu'il n'y sont pas, mais tant problem pour trouver une solution
pour désassembler.
Je l'espère, peut être utile aussi à d'autres.
Salu.
Re: Nettoyage du système air habitacle
Posté : 19 janv. 2017, 12:41
par camion rouge
le 2 n'a pas de filtre "habitacle" !
tout ce que tu peux faire, c'est de depoussierer les sorties en retirant les grilles orientable...
pourquoi veux tu demonter le boitier de ventilation ?
il n'y a qu'un moteur et pas mal de tout petits contacts avec des fils tres fins !
Posté : 19 janv. 2017, 22:50
par andreuu
Salu
le fait est que ...
sur internet Je vis, il y avait des filtres d'habitacle ..
et je les ai achetés. (Je pensais que s'ils les vendent, il y a bien sûr :mrgreen: )
hehe
Mais NO
J'ai essayé de démonter bin noir .. un bordel assez bon gâchis.
et après la confusion je lu et compris la discussion dans le forum.
Mais laver poussière peut etre pa mal une fois dans 20 annee.
"Je me trompe
donc j'apprends" :?
Posté : 20 janv. 2017, 06:26
Si tu veux nettoyer ton circuit d'air... il faut tout démonter...
- bloc de ventilation ( gros bloc noir au dessus du moteur )
- canalisations d'air ( les goulottes sous la planche de bord
L'ai fait lors de la remise en état de mon II... et il en avait GRAND besoin ( même a seulement 120000Km ) :!: :roll:
Tous ceux que je démonte sont vraiment très crades, un filtre habitacle n'aurait pas était un luxe
Mais avec installation mieux faite que sur les III car... même avec un filtre de chaque coté => les conduits sont poussiéreux ( système bâclé ) :roll:
Et dire que c'est l'air que l'on respire quand la ventilation est en route
Perso, je roule toujours la vitre entrouverte même par des T° négatives comme actuellement ( toujours était ainsi sur toutes mes autos, je ne peux pas rouler vitres fermées ) :wink:
NE PAS SE FIER a tout ce qui est vendu sur internet en pièces détachées sur les sites généralistes :!: ( çà je le dis assez souvent )
Posté : 06 févr. 2017, 14:18
par andreuu
Merci bien. Conclusion tres clare.
