Page 1 sur 3
fuite d'huile (RESOLU)
Posté : 25 janv. 2017, 19:24
par olifon
Salut à tous
j'ai depuis quelques jours une belle fuite d'huile sur mon 1.9 DCI
Je n'arrive pas à la situer, mais j'ai des traces de projections sur mon alternateur
quelqu'un a-il une idée avant que je passe par le garage ?
Re: fuite d'huile
Posté : 25 janv. 2017, 23:04
.... désolé pour toi, décidément ton 1.9 DCI a vraiment beaucoup de soucis
.... si tu n'arrives pas à détecter cette fuite, ne tardes pas à te rendre chez ton garagiste, et en attendant contrôle ton niveau d'huile à la jauge et évite si possible de rouler
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 14:08
par olifon
Bon ben voilà
RDV chez Renault mardi matin parce que je ne vois toujours pas d'où vient cette fuite.
Le problème, c'est qu'elle est de plus en plus importante.
Ca me fait penser à une durite percée...
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 19:58
olifon a écrit :Bon ben voilà
Il y a des durits d'huile de ce côté
Ce ne serait pas plutôt du liquide de direction assistée
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 20:19
par olifon
je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 20:29
olifon a écrit :je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
Donc bien de l'huile alors
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 20:51
par olifon
oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 20:54
olifon a écrit :oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
.... même quand le moteur tourne
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 20:55
Une pastille de sablage déboitée comme sur les 2.2 dCi peut être , ce qui expliquerait cette difficulté de localisation, ou un joint sur un raccord
Au fait, il y a un radiateur d'huile sur ce bloc
Re: fuite d'huile
Posté : 27 janv. 2017, 21:02
par olifon
Bonne question !!!
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 16:00
par olifon
Salut à tous.
bon, voilà, le garage vient de m'appeler ( ils ont quand même la voiture depuis 8h hier matin...)
il m'a dit que ça vient d'un capteur de pression d-huile ( 180€ de facture quand même...)
est-ce qu'un problème de capteur de pression d'huile pourrait expliquer une fuite importante ? mystère ...
bref, je la récupère demain après-midi
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 16:25
par camion rouge
Tu vas perdre ton systeme anti corrosion...
nan ! J'deconne !!!
Il se peut qu'un capteur soit fuyard !
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 16:27
par olifon
c'est ce qu'il m'a dit au téléphone en tout cas
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 16:53
par HigrekBe
C'est assez logique ... Pour qu'un capteur capte quelque chose, en l’occurrence la pression d'huile, il faut qu'il soit en contact avec l'huile ... ça ne marche pas en Wifi
Donc il faut bien que le bloc moteur ou une durit soit interrompu à un moment pour laisser passer le capteur. Et donc à cet endroit précis, la liaison doit être étanche (en général un joint), mais avec le temps, l'étanchéité ...
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 16:58
par olifon
bon, je verrai demain quand je récupère la caisse
Re: fuite d'huile
Posté : 01 févr. 2017, 20:45
par Painchocolat19
olifon a écrit :Salut à tous.
possible, vu que tu avais un soucis de pression d'huile en décembre.
Re: fuite d'huile (RESOLU)
Posté : 02 févr. 2017, 18:17
par olifon
Salut les gars. C'était bien le manocontact de pression d'huile, qui a été changé, donc plus de peur que de mal !
dire que c'est un truc que j'aurais fait moi-même il n'y a pas si longtemps ...
Posté : 02 févr. 2017, 18:54
par camion rouge
180€... Ça fait cher le capteur..!
Mais bon, c'est fait et tu n'est plus embeté !
Posté : 02 févr. 2017, 19:14
par olifon
non, le capteur, 39€ H.T.
le reste c'est main d'oeuvre, nettoyage moteur, huile etc...
et puis pas oublier que c'est chez Renault...
Posté : 02 févr. 2017, 19:38
Merci du retour
Les courroies et l'alternateur n'ont pas trop "bouffé" d'huile
39 euros le capteur, c'est sur ce n'est pas le plus cher dans l'addition
Posté : 02 févr. 2017, 19:49
par olifon
non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
Posté : 02 févr. 2017, 19:51
olifon a écrit :non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
Tu t'en tires plutôt bien alors
Posté : 02 févr. 2017, 19:54
par olifon
oui, comme d' hab, si je peux m'exprimer ainsi
Posté : 02 févr. 2017, 20:04
par Camaro73
Bonsoir . Pour changer le manocontact , ils t'ont fait une vidange d'huile
Si oui , bin c'est balaize
Aprés celà ne m'étonne pas que l'on traite les garages de voleurs
Posté : 02 févr. 2017, 20:06
par olifon
non, ils ont rajouté 2 litres
