fuite d'huile sur le haut du moteur
Posté : 02 févr. 2017, 00:04
par gramoun
Depuis quelques temps j'ai une fuite d'huile qui semble venir du haut du moteur.
La voiture fume noir si on accélère fort. Le démarrage à froid est difficile, pas d'accélération et difficile à avancer.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Que dois je faire ?
Il s'agit d'un Espace IV 2,2dci de 2004.
Je signale qu'il y a 8 mois environ un capuchon à lacher sur le côté du moteur avec perte de l'huile. La réparation a été faite.
Merci de vos reponses.
Re: fuite d'huile sur le haut du moteur
Posté : 02 févr. 2017, 06:58
Quelle réparation exactement :?:
Je pense que tu es bon pour revoir le joint ou le collecteur/cache culbuteur, classique sur ce moteur :(
Posté : 02 févr. 2017, 07:50
par pontiac
pub2n a écrit :Bonjour
Posté : 02 févr. 2017, 07:58
par EAime
pontiac a écrit :...
Ben.......
+ 2 ! :( :(
Posté : 02 févr. 2017, 09:44
par gramoun
La réparation consiste au changement du bouchon sur le côté du moteur et la vidange du coup.
Posté : 02 févr. 2017, 09:46
Donc une réparation des conséquences et pas de la cause de tes problèmes.
Cf mon premier message alors :(
Ne traîne pas si tu tiens à ton moteur, le risque d'emballement par auto-combustion de l'huile est réel :!:
Posté : 02 févr. 2017, 12:48
par gramoun
Oui je pense que ca vient du cache culbuteur ou du joint. Je préférerais le joint parce que je crois que le cache coûte très chère...
Posté : 02 févr. 2017, 15:20
par gramoun
Sinon le changement de joint ou du cache est-il facile??
Comment faut-il faire??
Posté : 02 févr. 2017, 16:15
Sur le papier, c'est facile !
Sur le terrain, c'est plus compliqué car il faut déposer les injecteurs :(
Posté : 02 févr. 2017, 19:56
par Camaro73
Salut . Oui ++++ 1 . A vérifier le joint du collecteur / cache culbu . Je preconise une fois de plus le renforcement de la fixation centrale pour eviter ces inconvénients d'étanchéité . C'est tout con à faire et super éfficace :D
