probleme climatisation TD de 95
Posté : 18 mars 2007, 13:30
par lepere
sur mon td de 95 je constate 3 bizarrerie
- les moto ventilateurs se mettent en route très rapidement aprés actionnement de la clim alors que la t° moteur est normale
- l'air sort dans l'habitacle refroidi et non refroidi avec une alternance de moins d'une minute
- le régime moteur varie à peu prés avec la même fréquence
alors que le véhicule est a l'arret et la clim en position maximum
est ce normal???
lepere
Re: probleme climatisation TD de 95
Posté : 18 mars 2007, 13:46
par bernard
Sur mon TD 2.1 de decembre 94 des que je mets la clim les 2 motoventilateurs
se mettent en marche meme moteur froid et meme moteur non en marche
Posté : 18 mars 2007, 18:08
par marcus67
Lors de la mise en route de la clim , les ventilo se mettent en route ( normal ) en petite vitesse . Le passage en grande vitesse ( idem que refroidissement mot ) a lieu quand la pression dans circuit clim est trop élevée .
Posté : 19 mars 2007, 21:19
par Totor33
Entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant le phénomène de "pompage" de la temperature est normal j'y ai droit moi aussi: quand le système se met en marche... ça refroidi... puis arrive un moment ou le système considere que pour sa securité il doit se couper... tu constates alors une baisse de régime.... et la température de l'air soufflé augmente... là le système se rend compte alors que sa marge n'est plus dépassée... il se remt donc en route... augmentation regime et de nouveau l'air soufflé devient plus froid...
A titre d'info sur mon espace de 94 au ralenti
Sans clim... moteur à température normale 850T
Avec clim.................................................1000T
Et en ce moment la T° de l'air varie de 6.5° à 9°.... comme je suis curieux de nature j'ai mesuré avec un thermomètre électronique... et je pense que si 'j'en trouve un joli allongé noir je le fixerai à demeure..
Totor33
