[ RESOLU] Probleme ralenti sur espace 2 2.2 I
Posté : 08 avr. 2007, 10:14
Bonjour, je m'en remets a vous car je buche sur un espace que je remets en etat pour un collegue avant son passage au ct (piouuuuuuu y'avait du boulot) mais il em reste un souci :
le ralenti est stable mais a 1500 trs pas moyen de le faire redescendre a 800/1000trs sauf en debranchant la durite du capteur de pression absolue la il tombe a 850 trs
le probleme est qu'en roulant il cafouille si cette durite est debranchée
j'ai verifié et corrigé les prises d'air (joint boitier papillon) vanne de ralenti ok
potar de papillon ok
plus de prises d'air
sonde de temperature ok
me reste plus qu'a debrancher les injecteurs un par un pour verifier qu'aucun ne pisse, ce dont je doute
je precise que si je debranche la durite au capteur de pression absolue le ralenti est regulier en revanche, durite branchée le ralenti oscille (monte et descends entre 1200 et 1500 trs/mn)
je m'en remets a vos eventuelles idées
