Travers pliée suite à un choc
Posté : 25 avr. 2007, 15:27
par R-ING
Salut. :cry:
J'ai plié la travers qui supporte le radiateur. Est ce que quelqu'un peut me dire comment la redressée. Je n'ai pas envie de passer par le garage. Mais je ne peux plus rouler car la poulie de la direction assistée frotte sur le radiateur, celui-ci n'a rien heureusement.
Merci pour votre aide. :cry:
Re: Travers pliée suite à un choc
Posté : 25 avr. 2007, 16:01
par titi
dans ton malheur, j'espere qu'il n'y a que du froissage de tole!
quand a redresser la traverse, je te le deconseille, vas en chercher une a la casse, au moins elle sera aux cotes d'origine , car si tu arrivais à la redresser je crains que tu ais du mal a la remonter et en plus tu risque de ne plus pouvoir regler tes optiques(que tu pensera a faire controler a l'issu de la reparation).
Posté : 25 avr. 2007, 17:43
par R-ING
La travers se démonte c'est plus tôt une bonne nouvelle. On parle bien de la même travers?
Voici une photo du résultat.
[img:320ae57341]http://img337.imageshack.us/img337/2608/dscf1253aj3.th.jpg[/img:320ae57341]
Posté : 25 avr. 2007, 19:47
par jibou74
la traverse du bas en principe elle se redresse sans trop de soucis...
apres fais verifier ton paralellisme on ne sait jamais
Posté : 25 avr. 2007, 22:03
par tchang
démonte ton radiateur et aissé de le redresser si non il faut aller choper un a la casse et de le couper pour la visser sur ton espace ...
si non tu peux en fabrique un sur meusure avec un fer en erquere et de percer les troues de fixations du radiateur ...
dépose le radiateur et tien nous au jue pour voire ca de plus pres
:wink:
Posté : 25 avr. 2007, 22:25
par romop36
La traverse inferieure est soudée, donc soit tu dessoudes et ressoudes une neuve, soit tu redresses; ça devrai venir à la condition que ton longeron n'ait pas bougé. Sur l'espace2, c'est un peu vicieux, ça arrive à bouger àla jonction longeron-plancher. Sinon longeron à remplacer. Verifies qu'il n'y ait pas de pli ou dechirure, vecu sur l'ambulance.
Posté : 28 avr. 2007, 09:22
par R-ING
Merci pour vos conseils. J'ai redressé la traverse avec de la peinture noir on ne vois pas trop qu'elle a été pliée. Je peux enfin rouler avec. :D
