régulateur de vitesse ventilateur 1 et 2 electronic
Posté : 01 mai 2007, 22:07
salut a tous
je poste un petit montage sympat pour remplacer la boite a relait pour optenir la marche des ventilos radiateur en vitesse 1 et vitesse 2 par un petit module electronic
on la trouve sur une safrane avec clim danc le compartiement AV sur le radiateur...
avantages:
_ c' est que si un des moteurs est HS ,on le voie directe ...(il ne tourne plus ; alore que sur l'ancien montage ,si l'un des 2 moteur est HS les 2 ventilateur ne tourent plus ,sauf arrivé a la grande vitesse)
_peut encombrant
_facile a cabler
_plus de probleme qu'un relais se gripe...
_et se monte sur nimporte quelle voiture a 2 ventilos
voici les photos du module :
voici le chémat du montage:
il faut récupérer les contions du module ...
on voit les 2 moteurs des ventilos , les 2 fusibles ,un pour chaque moteur ,la borne du module et la commande en bas ...
la commande se fait comme sur l'ensien (thermo-contacte de la sonde de t° d'eau)
= [+ , 1' vitesse , 2' vitesse]
= la masse (-) du module
= 2 entreés apres les fusibles
= 2 sorties vers les moteurs de ventilos
tres simple a vous de jouer
avantages:
_peut encombrant
_facile a cabler
