defaut p0380 & p0670
Posté : 11 févr. 2019, 21:17
Bonjour a tous
sur mon espace 4 2l0 dci 25th 2010 195 000km
je viens de mettre un boitier de Diag et il me sort default p0380 et p0670 effectivement elle est un peu plus longue a démarrer au matin
4 a 5 secondes avant c était quart de tour
j ai tester les bougies c est des 7v avec ohmmètre J ai 0,4 sur 3 bougies la quatrième 0,5 c est bon ou quoi ?
ensuite j ai 5v43 en permanence sur les 4 bougies normale ou pas ?
quand on mets la carte le témoin préchauffage s allume 2 secondes mais toujours 5v43
comment peux on tester les 8 bornes sur boitier de préchauffage a la borne 4 j ai du 12v contact couper
a la borne 5 la masse est bonne
d ou ma question comment controler les bornes 8 et 3 et être sur que le boitier est bon ou non
j ai essayer avec un autre boitier acheter en casse 30euro même symptôme ???
PS j arrive a effacer le default p0380 mais il revient après
merci d avance a ceux qui me liront et pourront m aider a solutionner ce problème
bonne soirée et bonne route
