Voyant porte avant droite
Posté : 10 mars 2019, 11:02
par thierry b
Bonjour à tous ,
Ma femme m'a fait remarqué que le voyant d'ouverture de porte avant droit ne fonctionnait plus . Désormais la voiture ne se ferme plus automatiquement quand on ferme cette porte en dernier .
Un problème au tableau de bord ?
La carte qui fait des siennes ?
Un capteur dans la porte ?
Quelqu'un aurait il une piste ?
Merci d'avance.
Re: Voyant porte avant droite
Posté : 10 mars 2019, 11:27
par nagrrra
Salut, c'est un problème courant qui provient d'un contacteur situé dans la serrure (de la porte concernée). Tu en sauras plus ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Posté : 10 mars 2019, 12:08
par thierry b
Bonjour Nagrrra,
Un grand merci à toi . Je vous tiens tous au courant dés que j'aurais tenté la réparation .
Un bon dimanche à tous .
Posté : 10 mars 2019, 12:20
par thierry b
oups j'ai oublié de te demander si c’était la cause de la disparition du voyant de porte avant droit éteint ?
Posté : 10 mars 2019, 12:24
par nagrrra
Oui, c'est ce contacteur qui envoie l'info à l'UCH pour indiquer si la porte est ouverte ou non (ce qui entraîne l'illumination du voyant sur la planche de bord).
Posté : 10 mars 2019, 12:31
par thierry b
Un grand merci à toi un bon dimanche .
Posté : 10 mars 2019, 12:39
par nagrrra
Merciiii ! Je te souhaite de résoudre ton problème facilement.
Posté : 10 mars 2019, 17:14
par thierry b
Je vais essayer et si j'y arrive ça sera grace à toi .
Posté : 11 mars 2019, 08:19
par EAime
Avant toute chose, peut-être plus simple, retire l'ampoule de l'éclaireur de bas de portière... Tu peux aussi avoir une surprise !
Beaucoup d'entre-nous les ont changées pour des LED, moins consommatrices de courant (faiblesse du système en vieillissant, qui donne une info erronée à l'UCH )!
Posté : 12 mars 2019, 09:29
par thierry b
Bonjour eAime , je vais regarder ça en premier merci .
Posté : 12 mars 2019, 13:25
par thierry b
J'ai débranché l'ampoule du bas de porte et effectivement ça fonctionne . Un grand merci à toi EAime . Puis je mettre n'importes quelles ampoules leds ? il me semble avoir entendu dire que ça posait un problème sur les voitures multipléxé ?
Quel site sérieux pour les acheter ?
Posté : 12 mars 2019, 14:48
par gege08
j'ai acheté les miennes chez aliexpress, et ça fonctionne très bien, pour pas cher
Posté : 12 mars 2019, 16:50
par thierry b
Salut gege08 ,
Merci pour ce site.
Posté : 12 mars 2019, 17:32
par gege08
regarde les délais de livraison annoncés, mais en moyenne compte une quinzaine de jours, les vendeurs sont basés en chine.
sinon, tu as sur ebay, plus rapide
Posté : 12 mars 2019, 18:45
par thierry b
Nickel , merci .
Pas de risques avec le multiplexage ?
Posté : 12 mars 2019, 18:51
par EAime
Non,
Tu prends des "anti erreur" :wink:
Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/10-Veilleuses-L ... 464a937e19
Posté : 12 mars 2019, 19:04
par thierry b
Encore un grand merci à vous tous.
Posté : 12 mars 2019, 19:30
par gege08
ce sont des standards sur le mien, et aucuns défauts
mêmes les feux de positions av sont en led, pas de défaut
idem pour les feux de recul
Posté : 12 mars 2019, 19:35
par gege08
j'en ai des comme ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-6 ... f38d085-10
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-T1 ... 2fdca9a0-0
il y en a vraiment à tous les prix, il ne faut pas hésiter à chercher sur le site
Posté : 13 mars 2019, 06:55
par thierry b
Bonjour gege08 ,
Merci pour ces infos .
