Cremaillere espace 4
Posté : 26 mars 2019, 16:51
par ledavidcom
Bonjour les amis
Alors nouveau problème, direction hyper dure a froid, un peu moins dure a chaud, mais dure, surtout le volant qui ne revient pas ça va commencer a devenir dangereux.
Donc pompe de DA changée 2 fois. C'est sur elle n'y est pour rien. Purge plus purge plus purge. rein a faire.
Du coup je veux changer la cremaillere, je ne sais pas laquelle il me faut. il y a 2 modèles, avec capteur et sans capteur.
Comment savoir laquelle j'ai ?
J'ai regardé sans démonter, je ne vois pas de capteur ni mème de fil, ça serait con qu'il apparaisse au démontage
Un autre me dit si j'ai l'esp, c'est la cas, obligé d'avoir un capteur.
Quelqu un connait ce problème ??
Merci d'avance
Re: Cremaillere espace 4
Posté : 27 mars 2019, 21:45
par pensium
j'ai aussi le même problème depuis peu : direction dure à froid, un tout petit peu moins à chaud... mais je n'ai pas solution
Posté : 28 mars 2019, 12:04
par ledavidcom
Oui, merci de ta réponse en tout cas, je me sens un peu moins seul.
Ça ressemble a une usure des clapets de cremaillere en tout cas.
Soyons patient, quelqu un a du déjà régler ce problème et va nous aider.
Posté : 13 avr. 2019, 23:43
par onfre
Je pense que c'est la cremaillère j'ai eu ça sur mon 3.
