poste cabasse tronic s allume et se coupe
Posté : 03 août 2019, 19:40
par mikover10
bonjour à tous
j ai un e4 2009 initiale 2l dci 150
j ai mon poste cabasse tronic 6 cd qui s allume correctement et defois au démarrage il s allume il y a du son
et la 10 sec après gros claquement dans les enceintes comme un bruit sourd et plus rien
en re démarrant l esapce defois il fonctionne defois non
auriez vous un idée
merci les amis
Re: poste cabasse tronic s allume et se coupe
Posté : 04 août 2019, 23:21
par mikover10
après quelque recherche je me suis rendu compte qu il y avait un ampli sous le tableau de bord
en touchant la connectique le poste se coupe
https://www.casimages.com/i/09032403553 ... 4.jpg.html
apres il ne redémarre pas
ca viens de l ampli ou du cable à votre avis?
je pars en vacance la semaine prochaine
Posté : 05 août 2019, 11:28
par barbenzingue
Mauvais contact on dirait. As tu essayé de pousser les connecteurs pour voir s'ils étaient rentrés à fond?
Posté : 05 août 2019, 23:04
par mikover10
oui c est fait mais ca fait pareil defois il y a du son defois pas
j ai fait la manip avec set et tourner le bouton de volume 40 fois pour effacer les defauts toujours pareil
pas gagné cette affaire
Posté : 07 août 2019, 18:05
par mikover10
Toujours pareil est ce qu avec la can clip je peux savoir d'où viens me problème ?
Posté : 08 août 2019, 09:40
par nagrrra
mikover10 a écrit : 07 août 2019, 18:05 Toujours pareil. Est-ce qu'avec la can clip je peux savoir d'où vient le problème ?
Salut, même dans ce cas, tu aurais un message du genre "défaut de liaison" qui ne t'avancerait pas plus.
Dans un premier temps, tu peux débrancher les connecteurs et les inspecter avec soin (à l'aide d'une loupe par exemple) ainsi que les prises où ils se branchent. Le but étant de détecter des traces d'humidité, de corrosion, tout corps étranger ainsi que le parfait positionnement des contacts métalliques.
Si tout te semble correct, il faudra démonter les connecteurs afin de vérifier que chaque fil est bien relié à son contact (sauf si les connecteurs sont moulés).
Dernier point possible : un câble sectionné ou écrasé.
Posté : 08 août 2019, 13:28
par mikover10
Merci. J'ai bien regardé rien de suspect.
Et si l'ampli se coupait tout seul parce quand il n'y a pas de son le molette du son fait augmenter les graduation.
Mais la chose que je ne comprend pas pourquoi defois il s allume très bien. Ce matin par exemple j'ai fait 3 arrêt j'ai donc éteint l'espace pas de problème. Au 4 ème démarrage plus de son dans les enceintes rrrr :oops:
Posté : 08 août 2019, 13:41
par gege08
j'ai le même soucis sur le mien, mais uniquement en mode radio, le son se coupe au bout de quelques secondes, mais si je bascule en mode cd, il y a du son.
un membre m'a conseillé de couper la recherche auto des stations (suivi), j'ai touché à plein de bouton sans le trouver, mais depuis plus de soucis, est ce ça ou juste provisoire, je ne sais pas
Posté : 08 août 2019, 14:31
par mikover10
Merci gege08
Le miens coupe radio et cd
Quand ça coupe ça fait un gros boum dans les enceintes. Toi aussi ?
Posté : 08 août 2019, 15:47
par gege08
non, ça coupe sans aucun bruit, comme si je mettais en "pause"
Posté : 09 août 2019, 22:05
par mikover10
Si je change l'ampli et que ça recommence ? J hésite
Posté : 10 août 2019, 07:49
par fleg
Bonjour change le mais un bonne autoradio a la place :)
Posté : 30 août 2019, 12:54
par mikover10
Bonjour ok pour le changer mais comment faire vu que l ampli est sous le tableau de bord et la façade loin de l ampli. Y a t il un tuto ?
Posté : 03 nov. 2019, 13:19
par mikover10
ampli changé tout est ok maintenant. tableau de bord facile à démonter
Posté : 03 nov. 2019, 14:01
par onfre
mikover10 a écrit : 03 nov. 2019, 13:19 ampli changé tout est ok maintenant. tableau de bord facile à démonter
Si tu te contentes de le soulever sans le retirer oui en le maintenant en l'air avec des tournevis par exemple.
