Tuto changer son autoradio arriere
Posté : 08 août 2019, 18:39
Bonjour je fait se court tuto pour montrer comment facilement virée le cabasse du coffre et le chargeur qui etais top dans les années 90
Matos
1 autoradio de votre choix (moi un android double din gps multimedia netflix )
1 nappe de 5m en iso
1 clee torx
1 perceuse
Et 2h de temps
Voila le chantier une fois demonter
Pour passer les câbles démontage des bas de porte en d'éclipsant le plastique Attention il y a quand même 2 3 vis
Voila se que sa donne
Passons a l'avant
Idem d'eclipsage du bas de porte et d'eclipsage de la moquette
On passe tout proprement pour que rien ne se vois
Puis on fait remonter a l'intérieure de la boite a gant en enlevant la lumière intérieure
Pour accéder au dessus reste juste a faire un trou proprement et plus cas relier les couleurs ensemble Attention le + permanent et INVERSER merci renault...... donc jaune et rouge dans mon cas et rouge devient jaune
Premier démarrage tout et ok reste a bien ranger les cables
Voila le résultat une fois tout bien mis
Bon bricolage
Matos
1 clee torx
1 perceuse
Et 2h de temps
Passons a l'avant
Bon bricolage
