Page 1 sur 3
2.0t: Ratés d'allumage panne introuvable
Posté : 25 août 2019, 23:11
par vodas85
Salut à tous
Me revoilà avec mes soucis.
Donc la voiture broute énormément, elle est chez Renault mais le mécano (très sympa au passage) me disait hier ne pas trouver d'où le broutage venait, bougies et bobines neuve, à la valise ratés d'allumage au cylindre 2 et/ou 3 (m'en souviens plus).
Il a testé avec des bougies renault et bobines, mais toujours pareil, il n'a pas testé les injecteurs parce qu'il ne pense pas que ça vienne de là, il m'a dit que dans le compartiment moteur ça souffle de la chaleur, qu'il pense que ce soit un joint de culasse ou le turbo, mais perso je ne suis pas sur que la voiture broute (énormément) si le turbo casse ou la culasse..
Il doit me rappeler lundi ou mardi il aura un autre mécano pour lui donner des idées où chercher, mais si je peux l'aider aussi pourquoi pas, donc auriez vous une idée ?
Pour rappel : moteur qui broute dès contact, ralentit très instable et pas de puissance, bobines bougies neuves, et apparemment chaleur soufflée dans le compartiment moteur.
Merci !
Re: 2.0t: Ratés d'allumage panne introuvable
Posté : 26 août 2019, 01:49
par Miharu59
Salut il tourne avec quoi comme carburant (quelle mélange ?)
Posté : 26 août 2019, 05:45
Le turbo je n'y crois pas du tout si les ratés sont localisés sur certains cylindres.
La culasse j'y crois peu, tu auras d'autres symptômes (huile, liquide de refroidissement, bougie grasse...).
Il peut rester une histoire de soupape grippée .
Une mesure de compression mettrai les choses à plat pour une culasse ou une soupape.
Pour moi, et vu ce qui a été fait, le problème vient de l'injection, et plus sûrement d'un injecteur, si l'étincelle est bonne !
Posté : 26 août 2019, 06:01
par dom89
+1 avec Yann pour un problème d injecteur
Posté : 26 août 2019, 08:07
par hyppolyte
vodas85 a écrit : 25 août 2019, 23:11moteur qui broute dès contact, ralentit très instable et pas de puissance
Vérif débitmètre ....puis capteur AAC
Posté : 26 août 2019, 08:13
par vodas85
Merci pour vos réponses,
Alors faut savoir que tout mes soucis ont commencé quand j'ai mis de l'ethanol, habitué à mon précédent espace pour lequel j'avais fait une adaptation ethanol sp98, je roulais à 70 ethanol et le reste sp98, le jour où j'ai acheté ce grand espace par habitude j'ai mis de l'ethanol.
2 semaines après mes problèmes de bobines d'allumage bougies etc ont commencé.
Je ne l'ai pas précisé à renault j'ai oublié !
Posté : 26 août 2019, 08:39
par Wutch
Donc ce n'est probablement pas un soucis d'allumage mais d'injection.
Faut contrôler la pression d'essence et interverti des injecteurs voir si le problème se déplace.
Turbo ou joint de culasse sur un souffle d'air chaud, ça laisse songeur sur les compétences du mécano. Un pro à des moyen à sa disposition pour tester l'état du joint.
Et effectivement une prise de compression rassurerait sur l'état du moteur.
Posté : 26 août 2019, 08:53
par vodas85
Ok je l'appelle et lui en parle.
Posté : 26 août 2019, 09:53
par vodas85
Bon il me dit qu'elle broute beaucoup trop pour que ce soit un injecteur ou un capteur, il veut même pas tester il m'a dit pour moi c'est une soupape ou une culasse et la ça a un coup de 1500, il attend son collègue pour avoir un autre avis..
Posté : 26 août 2019, 10:22
par Wutch
Ben un injecteur bouché ca broute beaucoup. J'ai eu le soucis d'un injecteur qui ne donnait pas (problème electrique) et ca tournait vraiment pas rond, manque de puissance et voyant au tableau de bord.
S'il pense à un problème moteur qu'il fasse un test de compression, comme ca aucun doute.
Posté : 27 août 2019, 14:49
par vodas85
Bon il ne veut vraiment pas tester les injecteurs, il me dit peut être mais il y a un claquement je pense que c'est une culasse mais il faut que je mette un mecano deux jours sur la voiture pour tout démonter et tester les pièces..
Posté : 27 août 2019, 14:54
par Wutch
s'il n'a pas fait une prise de compression, reprend ta voiture et va voir ailleurs.
Posté : 27 août 2019, 15:05
par Philou 33
Et le câblage qui alimente les injecteurs ???
Posté : 27 août 2019, 16:31
par vodas85
Il doit penser que je le prends pour un incompétent, ça a l'air de le soûler, il a commencé à me dire je peux faire un devis pour un échange standard de moteur.
Quand je lui ai reparlé de l'injecteur il m'a dit ya un bruit métallique donc c'est sûrement la culasse, je lui ai dit non j'ai mis de l'ethanol, il reste persuadé.
Le soucis maintenant, si je récupère la voiture il va me faire payer le temps passer dessus non ?
Posté : 27 août 2019, 17:10
par grostoto
vodas85 a écrit : 26 août 2019, 08:13 Merci pour vos réponses,
commencer par remettre 100% sp98 pour voir.
pour le reste, comme plus haut, sil n'a pasfait le test de base, prise de compression, alors va voir ailleurs.
Posté : 27 août 2019, 17:18
par vodas85
grostoto a écrit : 27 août 2019, 17:10
Après m'être rendu compte de mon erreur sur l'ethanol, je n'ai roulé qu'au sp98, soit depuis 3 semaines et 4000km..
Posté : 27 août 2019, 17:33
par vodas85
ALors je viens de l'avoir au tel, il a fait un test de compression, il m'a dit 8kg sur le cylindre 1 et 4, et 6kg sur le 2 et 3, d'où le fait qu'il pense qu'un joint est mort..
Posté : 27 août 2019, 17:51
par Miharu59
vodas85 a écrit : 27 août 2019, 16:31
Salut pas de résultat/ diagnostic précis tu n'a pas obligation de payer , tu pose ta voiture pour un résultat concret il te donne un peut être ...
Moi personnellement je quite ce garage :roll:
Posté : 27 août 2019, 21:14
Miharu59 a écrit : 27 août 2019, 17:51
Ca, c'est valable en France.
Si j'ai bien tout compris, il est en Espagne.... :?
Posté : 27 août 2019, 21:28
par vodas85
EAime a écrit : 27 août 2019, 21:14
Nope j'étais en espagne, où norauto la bas a changé l'alternateur, je suis ensuite revenu en france avec un moteur qui broutait et qui avait du mal a monté au dessus de 60 :? :roll: , la voiture est maintenant dans un renault dans le 42, et moi en région parisienne :x
Posté : 27 août 2019, 21:32
vodas85 a écrit : 27 août 2019, 21:28
Ok, j'ai loupé un épisode.
Quid du débitmètre ?
Posté : 27 août 2019, 21:39
par vodas85
EAime a écrit : 27 août 2019, 21:32
Ah j'ai oublié de demander! la il m'a dit de rappeler dans deux jours, parce qu'il n'a pas que ma voiture, qu'il veut tester encore une ou deux choses avant de sortir le moteur pour verifier la culasse, et il m'a dit si il en arrive à la il y en aura pour au moins 1500..
Posté : 27 août 2019, 23:07
par Wutch
pas besoin de sortir le moteur pour deposer à culasse à mon avis.
Posté : 28 août 2019, 11:33
par vodas85
Wutch a écrit : 27 août 2019, 23:07 pas besoin de sortir le moteur pour deposer à culasse à mon avis.
En effet je viens de voir qu'il existe des test de co2 peu cher et apparemment très efficaces, des genres de pipettes qu'on pose à la place du bouchon de liquide de refroidissement, quelqu'un a déjà essayé ??
Posté : 28 août 2019, 11:48
par dom89
demande un devis avant de faire quoi que ce soit
