Page 1 sur 2
Mégane Cab or not Megane Cab?
Posté : 10 sept. 2019, 10:17
par moufle.vivant
Hello les amis.
Ca fait un petit moment que je me dit que je me prendrais bien un vieux cabriolet a retaper un peu pour en faire une voiture supplémentaire.
Le choix le plus raisonnable en matière de prix semble la Mégane 1.
Je suis tombe sur une annonce dans mon coin sur Facebook et je voudrais votre avis:
C'est donc une 1.6e (quelqu'un a des infos sur ce moteur).
Elle a 250000km.
Capote changée il y a 2 ans.
CT a refaire:
Si je lit correctement le CT, il ne me semble pas catastrophique:
- Un capteur ABS,
- Rotules de direction
- Soufflet de cardan
- Ligne d'échappement
- Un problème de pare-choc
- Un problème de compteur
- freins avant
- Amortisseurs arrières
Voici les questions que je me pose:
- 250000km, est-ce raisonnable pour ce moteur, sachant que je ne ferais pas beaucoup de km avec?
- Des retours sur la fiabilité de cette voiture, moteur, boite...?
- Y'a t'il quelque chose dans le CT qui risque d'être plus grave que ce que j'imagine? Genre crémaillère ou autre?
- A combien vous estimeriez ce véhicule?
Merci!
Re: Mégane Cab or not Megane Cab?
Posté : 10 sept. 2019, 10:35
par Philou 33
Ce qui me gênerait c' est surtout la plaque constructeur
Posté : 10 sept. 2019, 10:44
par moufle.vivant
Philou 33 a écrit : 10 sept. 2019, 10:35
Salut Philou.
Quelles sont les conséquences de ça?
Comme c'est juste mineur sur le CT, je me demande ce que ça pose comme problème.
Posté : 10 sept. 2019, 10:53
par camion rouge
Si le nº de chassis correspond bien a la CG, c'est pas tres grave ...
Posté : 10 sept. 2019, 11:32
par Philou 33
camion rouge a écrit : 10 sept. 2019, 10:53
Ben! elle correspond pas
Posté : 10 sept. 2019, 11:41
par moufle.vivant
Philou 33 a écrit : 10 sept. 2019, 11:32
Ou il est juste abimé, ça reste à vérifier.
Posté : 10 sept. 2019, 11:53
par Philou 33
Je regrettez mon cab 504
en vacances avec toute la tribu, Bernarde comprise
Posté : 10 sept. 2019, 11:59
par moufle.vivant
Oui, l'idée serait d'acheter un cab pas trop cher, en bon état de carrosserie et de capote, réviser un peu la mécanique, l'utiliser un peu et surtout le conserver en bon état.
Mais pour l'instant, c'est juste une idée comme ça, je voudrais ne pas rater la bonne affaire et surtout ne pas en faire une mauvaise!
Le kilométrage de celle là m’inquiète un peu...
Posté : 10 sept. 2019, 13:31
par PeteTheCoyote
moufle.vivant a écrit : 10 sept. 2019, 11:59
Tu peux d'autant que le compteur ne fonctionne plus
Perso je trouve le nombre de défauts majeures rédhibitoires, qui prouve surtout que le proprio n'en a pas pris soin ... il y a 2 ans, ces défauts devaient déjà exister !
Je cherche toujours à corriger les défauts même mineures après mes passages au CT, car l'accumulation finira par envoyer la voiture à la presse ...
Posté : 10 sept. 2019, 14:21
par moufle.vivant
Effectivement, avec le recul, le problème de la plaque constructeur + le problème du compteur, c'est un peu louche...
Posté : 10 sept. 2019, 14:38
par Wutch
honnêtement, je pense que vu la coté de ce genre de voiture, mieux vaut attendre un peu et prendre un modèle sans soucis, quitte à mettre 100 ou 200€ de plus, ils seront vite amortis
Posté : 10 sept. 2019, 14:58
par grostoto
Quelle est le prix ?
Car tout dépend du prix de vente...
Posté : 10 sept. 2019, 15:05
par moufle.vivant
Pour le moment, elle est affichée 1000€.
Je n'aurais de toutes façons pas mis ce prix, c'est pour cela que je demandais vos estimations.
Posté : 10 sept. 2019, 17:05
par Georgesetcie
Coucou,
C'est marrant, mais moi aussi j'y pense (mégane II CC).
Pour en revenir à la tienne, je la fuirais… Trop de soucis et trop cher vu l'état...
Posté : 10 sept. 2019, 18:36
par Pilou29
A fuir, c'est une poubelle sur roues et au pédigrée douteux.
Sur qu'au prochain CT c'est recalé !
Posté : 16 juin 2020, 11:59
par moufle.vivant
Salut les amis,
Je vais finalement en voir une jeudi matin.
1.6 16V Phase2 de 2000, avec Clim (finition RSI???) 220000km, CT ok (après une contre visite pour bocal de LDR qui fuit, parallélisme et feux opaques).
Niveau carrosserie, pas de chocs, mais quelques rayures.
A priori tout fonctionne, sauf une vitre arrière que le vendeur a prévu de faire réparer.
Deux points qui me semblent à vérifier:
- État de la capote. Il y a au moins la lunette arrière à changer, ça coûte 125€ et à priori c'est zippé donc pas de difficulté
--> Le plus simple, c'est quoi, je l’emmène au lavage HP et je pulvérise de loin?
- Joint de culasse, car si il y a eu des problèmes de LDR, elle a pu chauffer.
--> Donc il faut qu'elle tourne bien (ralenti, monter dans les tours), pas de fumée et pas de mayonnaise. Autre chose?
Si tout ça est OK, une petite négo, je la ramène et grosse révision:
- Vidange
- Purge LDR, remplacement termostat et sonde (j'ai fait ça sur mon Espace, et il chauffe moins)
- Prise de compression (avant la distri, au cas où il faudrait s'attaquer au JDC)
- Distri (Ça me permettra de m'entrainer avant d'attaquer celle de l'Espace)
- Bougies
Avez vous des conseils, des avis?
Posté : 16 juin 2020, 12:05
par Miharu59
Salut regarde bien si il y a de la corrosion sous le châssis, (principalement sous les bas de caisse )
Posté : 16 juin 2020, 14:26
par moufle.vivant
Miharu59 a écrit : 16 juin 2020, 12:05
Oui, ça fait partie des choses que je vais vérifier, mais d'après le vendeur pas de soucis de ce côté là, et le CT n'en fait pas mention, donc je ne suis pas très inquiet. Merci du tuyau.
Posté : 16 juin 2020, 15:50
par camion rouge
Pense a te munir d'un petit aimant !
Je ne pense pas qu'il y ait des elements de carrosserie en plastique...(a verifier...)
L'aimant doit se coller partout avec la meme force : si ce n'est pas le cas , c'est qu'une grosse couche de mastic couvre un impact !
Qui dit grosse epaisseur, dit decollement a breve echeance !!
N'hesite pas a preferer une peinture d'origine avec un peu de patine plutot qu'une peinture neuve qui masquerait des reparations faites a l'arrache !
Posté : 16 juin 2020, 17:35
par Philou 33
Mais une peinture ancienne peut aussi cacher des misères
Posté : 16 juin 2020, 18:22
par camion rouge
Philou 33 a écrit : 16 juin 2020, 17:35
Pas faux...
Posté : 16 juin 2020, 19:10
par moufle.vivant
camion rouge a écrit : 16 juin 2020, 15:50
Bonne idée ça.
Je ne pense pas que la peinture aie été refaite, mais je vais vérifier ça.
Posté : 18 juin 2020, 11:37
par Georgesetcie
Coucou,
Ton avis sur l'auto m'intéresse car je regarde aussi de mon côté et je souhaite savoir si c'est une auto bête à chagrin ou un achat sans trop de risque (si voiture entretenue bien sur).
Bonne journée !
Posté : 18 juin 2020, 12:18
par camion rouge
Georgesetcie a écrit : 18 juin 2020, 11:37
Coucou,
Bonne journée !
Le 1,6 16s est bon !
Je l'ai utilisé pendant 2 ans (70mkm) sans souci !!
Le plus gros probleme que j'ai eu, c'est la voiture dans laquelle il etait installé : un Scenic 2!
Pas du tout adapté au poids de la caisse donc tres gourmand !
Posté : 18 juin 2020, 12:45
par Georgesetcie
camion rouge a écrit : 18 juin 2020, 12:18
Coucou,
Bonne journée !
Coucou Dan,
Oui je l'ai aussi dans une laguna II estate et j'en conserve un excellent souvenir, malgré que l'auto soit lourde.
Ma soeur l'a dans un Scénic I de 1999 et c'est du costaud.
Bonne journée !
