problemes espace 3 1.9 DTI
Posté : 08 oct. 2019, 14:24
par Lucduparson
Bonjour Yves78,
Pour la première fois de ma vie, je me suis inscrit sur un forum.
Votre niveau d'expertise concernant les Espaces, et mon attachement à mon 1.9dti m'ont conduit à franchir le pas.
Je vous adresse ce premier mail, car je ne sais pas à qui l'envoyer par ailleurs.
Depuis 25 ans déjà, je roule en espace (au début série 1 en 2 l TD et depuis 14 ans avec une série 3 en 1.9 DTI).
Depuis 1 an cette dernière, qui totalise 275 000 km d’origine, se fait récalcitrante mais je ne peux me résigner à la laisser partir à la casse.
Les problèmes rencontrés sont nombreux, permanents pour certains, temporaires pour d’autres :
Les problèmes permanents quand je roule :
- Le voyant d’antidémarrage reste toujours allumé – au regard des lectures sur le site le contrôleur d’habitacle reconnaît la clef mais pas le calculateur d’injection...?
- Le barre graphe de température reste à 1 unité qui clignote
- La température extérieure ne s’affiche plus
Les problèmes temporaires quand je roule :
- Une alarme sonore toute les 30 secondes environ au début puis plus rarement au fil des kilomètres jusqu’à disparaître après 50 km environ
- Le compteur qui s’éteint et affiche 0 km puis se rallume
La lumière du plafonnier qui clignote rapidement quand j’ouvre la porte et des difficultés pour démarrer.
J’ai fait un essai avec un autre compteur, mais les problèmes perdurent (je ne sais plus s’il s’agit d’un multipléxé)
La valise Renault indique différents messages dont :
- DF017 Circuit Relais Principal : 2 def
- DF015 Antidemarrage : 2 def
- 2G Tension alimentation calculateur : 2 def
Renault me dit ne rien pouvoir faire.
Si vous pouvez m’aider – un grand merci par avance.
Au plaisir de vous lire.
Luc
Re: problemes espace 3 1.9 DTI
Posté : 09 oct. 2019, 10:30
par Miharu59
Salut si ton garage Renault ne peut rien faire, change de garage car certains garage refusent de toucher un véhicule de plus de 15 ans...
Posté : 09 oct. 2019, 10:33
par grostoto
je crains que le changement de garage donnera la même chose..
en tout cas, perso, je ne savais pas qu'il existait des 1.9dti en espace 3.
Posté : 09 oct. 2019, 12:27
par chtimi73
Petite question: tu n'as pas de fuite d'aerothermes côté passager?
Car le liquide de refroidissement peut couler sur le B2i et occasionner un dysfonctionnement de celui ci.
Sinon je pense que le B2i est en train de rendre l'âme...
Posté : 09 oct. 2019, 13:18
par 5bar21
chtimi73 a fait valoir un bon point. Ce serait certainement un bon endroit pour commencer. Le B21, ou le B11, commencera certainement à montrer des signes de corrosion s’il est rendu humide, les connexions des câbles en particulier. Il n'est pas trop difficile de l'enlever et de l'examiner soigneusement, de le nettoyer et de mettre du produit de nettoyage par contact sur les broches.
Après l'avoir remise en place, il serait judicieux de vérifier que la tension d'alimentation 12v est stable.
Au moins on saura alors que ce n’est probablement pas la cause du problème.
Posté : 09 oct. 2019, 15:54
par yves78
je suis touché que tu fasses appelle à moi, mais tu sais je ne suis pas tout seul sur le forum à avoir des connaissances en mécanique. Je pense même que du côté BII il y a des personnes qui sont aussi compétentes que moi et voir peut-être plus.
Première chose je pense aussi la même chose, regardes si ton aérotherme D ne fuit pas (moquette humide). Le liquide de refroidissement et le compartiment électrique sous les pieds passager ne font pas bon ménage.
PI: Renault à sortie une version DTI avec un F9Q (injection directe et injection mécanique) pour faire un véhicule de base en version diesel. C'est une version évoluée du DTI Laguna 1 phase 2 en version Euro3.
Bon courage
Yves
Posté : 09 oct. 2019, 15:57
par yves78
Et j'ai oublié, oui tu as une version multiplexée Dti (sortie a partir de 2000) donc il y a un BII sous le tapis côté passager.
Posté : 09 oct. 2019, 23:10
par Miharu59
grostoto a écrit : 09 oct. 2019, 10:33 je crains que le changement de garage donnera la même chose..
Bah tu devais être au courant, tu m'avais donné de bon conseil pour le miens :D
Posté : 14 oct. 2019, 21:55
par Lucduparson
Bonjour à toutes et à tous,
Mes premiers pas sur un forum sont laborieux, mais enfin j'ai compris comment lire vos réponses.
Merci à tous.
Dès que possible je regarderai le boitier BII et ne manquerai pas de vous donner des nouvelles.
Luc
