relais pompe à essence
Posté : 15 mars 2020, 14:55
Bonjour à tous
ma pompe à essence (qui marche ...) n'est plus alimentée en courant. Je voudrais tester si ça vient du relais : apparemment, il n'y a pas de fusible sur le circuit électrique de la pompe, mais bien un relais. est-ce que quelqu'un sait précisément où se trouve ce relais ? Il n'est pas sur la platine à fusible dans la boite à gants, ni sur la platine planquée dans le tableau de bord au dessus de la boite à gant. Sur le schéma ci joint, il est bien indiqué un relais M de pompe à essence (entouré en rouge) mais si c'est bien le boitier que j'ai ouvert, il n'y a que deux relais dans ce boitier et pas 4 (relais démarreur, relais de compresseur de clim, relais pompe à carburant, relais injection); je n'ai pas la clim, donc il devrait y en avoir 3 ...? et lequel serait celui de la pompe ...? Alors si quelqu'un à une info qui me permette de trouver de façon précise ce relais qui immobilise mon espace .. Merci !
