clignotant reste allumé lorsqu'ils sont actionnés, même sans relais
Posté : 16 juin 2020, 10:05
Bonjour, j'ai un petit problème, et dois passer mon Control technique dans deux mois.
mes clignotants fonctionnent tout bien, voyants, ampoules, continuité électrique, mais pourtant, ils ne clignotent plus.
Lorsque l'interrupteur est on (warnings ou commodo), les voyants plus ampoules restent allumés.
J'ai essayé de retirer les relais clignotant pour les tester, et le plus bizarre c'est que les clignotants restent allumés, même une fois la centrale ou relais clignotant retiré (j'ai retiré tous les relais pour tester, et c'est pareil).
Première question : il se passe quoi chez vous lorsque vous retirez le relais, les feux ne s'allument plus du tout ? Ou ils s'allument en permanence ?
info : les feux d'alarme clignotent mais ça semble être un autre relais.
autre info d'importance : j'ai fait la réparation de la cosse des feux de position qui a cramé, ptetre une soudure à bavé.
