et lui ..à quoi sert-il ?
Posté : 27 juil. 2020, 12:11
par Hector
en déposant le plastique du bouclier avant, j'ai décoincé ce connecteur... j'ai cherché vers les radiateurs, en dessous, sur la longueur du fil... rien !
manifestement, vue la couleur de la gaine, noire avec un bande blanche, ce devrait être sur le circuit des phares mais ..... Tout fonctionne... je n'ai pas trouvé sur les schémas que je peux avoir, bref, je sèche !
Il ne parait pas indispensable... çà m'étonne un peu ce rab pour rien, mais bon !
Re: et lui ..à quoi sert-il ?
Posté : 27 juil. 2020, 14:58
Chaudière dans l'aile gauche ?
Posté : 27 juil. 2020, 20:47
par Hector
euh.. pilou, c'est wak cette chaudière ? pour info, c'est un 2.2 dCi 130 finition The Race...je peux trouver de la doc sur le calorifère ?
vue la configuration du câblage, il devait plutôt aller sur le coté droit du bahut.
Ce que je n'ai pas fait, c'est sonder les tension sur les fils, mais sans docs, pas simple de décrypter le multiplexage...
Posté : 27 juil. 2020, 21:05
par camion rouge
Un Webasto ...si il y en a une !!
Posté : 27 juil. 2020, 21:56
par Hector
je suis allé faire une tournée d'inspection sous Grossoto... rien qui ressemble au dispositif des vidéos, pas de pot d'échappement ni de durites de refroidissement dans ce secteur.
c'est du rab, pour le cas où on voudrait faire l'installation ( ou pour la prévoir en neuf )
voilà une énigme qui n'à pas fait long feu ! Merci de vos infos, je me sens rassuré, je n'ai pas perdu un bout de mon char !
Posté : 27 juil. 2020, 23:29
par Florian
Salut, ça ne pourrait pas être pour le réglage de la hauteur des phares automatique ?
Posté : 28 juil. 2020, 08:41
par Hector
horreur ! moi qui me réjouissait de voir une énigme se dissiper, voilà qu'une nouvelle surgit !
si c'est pour régler la hauteur de phares, alors il en manque un bout ...où va-t-il s'être caché ? .Dans quoi peut-on trouver le schéma du circuit électrique complet ? c'est en vente libre ? 3 questions dès le matin !
Posté : 28 juil. 2020, 10:07
par PeteTheCoyote
Hector a écrit : 28 juil. 2020, 08:41
Question : as-tu des feux xénon ?
Si non, pas besoin de réglage automatique ni de relais pour la commande des lave-phares ...
Posté : 28 juil. 2020, 13:41
par Hector
j'ai, des D2S ,et ils fonctionnent bien, comme les "route" en H1. les lave-phares sont opérationnels, le relais a été changé récemment parce qu'il était la tête en bas donc plein de flotte... les antibrouillards éclairent, un peu de travers si on chipote, mais rien d'électrique dans ce réglage...
les "phares" en H1 se règlent depuis le tableau de bord ... tout semble OK , et là où je l'ai trouvé, il devait y être depuis un bon bout de temps !
d'ailleurs, puisqu'on en parle, les Xenons se règlent seuls, mais peut-on modifier le réglage de base , je les trouve un poil hauts.
Posté : 28 juil. 2020, 16:53
par PeteTheCoyote
Hector a écrit : 28 juil. 2020, 13:41
Oui, tu as une vis (cruci de mémoire) sur le dessus du phare et qui permet de monter ou baisser le faisceau ... déjà fait de nuit devant un mur
Posté : 28 juil. 2020, 17:43
Tu peux, regarde ici :
viewtopic.php?f=47&t=26049
PS : je n t'ai pas oublié, pas eu le temps de me connecter sur la banque
Posté : 29 juil. 2020, 10:42
par Hector
Cà marche !... avec les infos des posts dont tu m'as donné l'adresse, j'ai même pu tenter le réglage en horizontal !
y'à pas, quand çà veut bien, çà veut bien !
